 Bague et joint côté boite.
MessageSujet: Bague et joint côté boite.   3/2/2007, 18:58
Bonsoir à tous
Voici une petite photo de la piéce évoquée hier soir.
Apparement il y aurait 2 types de montages, celui ci ou bien une cage à aiguille.
Pascal
Nénesse
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   4/2/2007, 09:44
Salut Pascal,
Tu parles du spi+bague sur le moteur ou sur la boite ????
Si, sur le moteur, c'est au centre du volant et où vient s'emmancher la queue de la boite => sur ma Méhari j'y trouve un roulement à aiguille.
Côté, boite, je n'y connais rien. !!!!
Désolé.
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   4/2/2007, 16:58
il ya les 2 montages
cage à aiguilles ou bague auto lubrifiant
les joints spy sont differents selon
le montage dixit la rta
par contre est ce compatible
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   4/2/2007, 19:02
Je vais poser la question sur d'autres forums. A voir.
Pascal
Ps : Au fait Nénesse, sur la photo tu as grossis.Very Happy
Nénesse
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   5/2/2007, 18:44
geek Bon, alors...!!! tu en es où avec ton histoire de queue de boite auto lubrifiée ???
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   5/2/2007, 18:57
Razz Mais qu'il est lourd ce Nénesse !!!!!
Pour faire avancer le smimili .. le smilblik
Question Mon avis est :
- Quand j'ai fait l'échange standard de mon moteur ( et idem pour Raoul ) le trou dans le vilbrequin ( où vient de blottir la petite queue bien lubrifiée ...), il y avait un roulement à aiguille. Ils ne se posent même pas la question ..... un petit roulement et tout va bien pour tout le monde. Prends note également que l'échange standard est livré sans volant.
Le type de volant, qu'il soit lourd ( pour embrayage à 3 doigts) ou léger ( embrayage à diaphrame ) n'a rien à voir.
Twisted Evil Donc je m'autorise à penser que '' l'échangisme'' entre roulement ou bague est permis ...
Qui c'est le meilleur !!! hein !!!! ..... encore le vieux
Allez à votre santé, Dédémarrage
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   5/2/2007, 21:34
SACRE DEDE
Dans les situations critiques, quand on parle avec un calibre bien en pogne, personne ne conteste plus! Y'a des statistiques là-dessus.
Enfin moi, ce que j'en dis! parce que pour le reste, je ne suis pas plus avancé par la réponse que tu apportes à la question que je ne t'aurais jamais posé que si j'avis du vider la mer du Nord avec un seau.
d'abord je ne sais ou t'as mis ta bague et je ne sais pas ou ma femme range le seau!
bonne soirée.
confused là ça chauffe dur.
Nénesse
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   6/2/2007, 18:22
Et oui Picatchu..
Quand les types de cent trente kilos disent certaines choses, ceux d'soixante kilos les écoutent .....
jocolor Nénesse
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   6/2/2007, 22:02
même pas peur !!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   11/2/2007, 09:27
Bonjour à tous
Ayant enfin retrouvé ma RTA, et l'utilisant comme livre de chevet Very Happy , j'ai pu y lire ceci :
Le centrage de l'arbre de commande dans le vilebrequin est assuré INDIFFEREMMENT, soit à l'aide d'une douille à aiguilles, soit à l'aide d'une bague auto-lubrifiante. (Il n'y a qu'un seul modéle de vilebrequin).
CQFD.
Pascal
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   11/2/2007, 18:03
Merci de l'info.
Mais le gros Nénesse, il te l'avait gentillement dit.
jocolor Il est sympa ce Nénesse.
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   11/2/2007, 18:40
bon c'est pas tout
elle roule quand ????????????
prévenir 2 jours avant le samedi
si besoin d'aide
bonne semaine
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   12/2/2007, 21:07
Bonsoir à tous
bon c'est pas tout
si besoin d'aide
bonne semaine
La bague n'est pas dispo, alors j'ai commandé une cage à aiguille et je suis en attente des piéces de l'embrayage.
Et puis surtout, si la titine a des problémes de boite, le chauffeur est bloqué du dos et même une bonne dose de dégrippant n'y fait rien.
Alors on va laisser la machine se remettre en place pendant quelques jours sans trop tirer sur la bête.
Pascal
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   12/2/2007, 21:09
Merci de l'info.
Il est surement sympa, mais avec un avatar pareil, il impressionne ma fille de 7 ans.Very Happy
Il ne ferait pas la sortie des écoles par hazard ?
Nénesse
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   12/2/2007, 21:30
Razz Et non , avec ma gueule patibulaire, je ne fais plus que rarement les sorties d'écoles... mais là, par contre, je me montre sous mon meilleur côté ....hahahahahahaha !!!!
geek Nénesse
MessageSujet: Re: Bague et joint côté boite.   13/2/2007, 19:20
Eh Nenesse, c'est ta tête du matin ou quoi!
On dirait que tu as la tête dans le cul!
Et quand la journée commence comme ça,
il y a fort a parier que la journée va faire chier!
Razz
Retro77  :: Le Garage du Retro77 ( FERMETURE) :: Archives-
