 Encore une '' Spéciale '' ....!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 19970
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   4/2/2009, 21:15
j'avais ouvert pour voir l'allumage c'est des vis platiné
Nombre de messages : 8098
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   4/2/2009, 21:29
OK,
Donc il me faudra un condensateur neuf ( et peut être un jeu de vis platinées pour moteur tournant à l'envers ...!!!!) car souvent il est la source des étincelles faiblardes et des démarrages laborieux à chaud.
Je vais lancer les fins limiers qui se déplacent à Rétro-mobile pour me trouver ces petites pièces....
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   5/2/2009, 09:35
un vrai pro ce dédé
une mine d'or de renseignements en motobec
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   5/2/2009, 09:41
gilloudeuch a écrit:
un vrai pro ce dédé
Il existe quand même des infidélités avec son 1er amour : le 102 ! Suspect
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   5/2/2009, 20:09
cheers Ayé !!!!
- la peinture '' Gris nuage '' est étalée
- le cablage électrique est remis en place ... Je me suis aidé du schéma d'une 88 qui correspond pile poil à celui de ma spéciale.
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/1238/category/150
Demain, je teste sur mon vieux chargeur de batterie
- en 6 volt pour les phares AV et Arrière et le stop
- en 12 pour voir si les clignotants s'allument . En principe la centrale ne fonctionne qu'avec du courant 12 volt alternatif.
A suivre
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   12/2/2009, 21:15
cheers La Spéciale vient de faire aujourd'hui, un petit tour de quartier. Quel couple au démarrage ... Faut absolument que je vous laisse partir un peu avant sinon ..... Hihihihihi !!!!!!!!
J'ai réussi à faire marcher l' éclairage complet, le stop et les clignotants et la sonnette. Reste à revoir la selle qui est fatiguée.
Le moteur sera revu au prochain hiver car il y a un défaut d'étanchéité au niveau de la bougie. Filetage de la culasse pour la bougie probablement refait dans le passé avec un '' Hélicoil '' ... mais mal fait !!!!! J'ai mis un joint de vidange en cuivre pour ne plus avoir de fuite à ce niveau.
Je prendrais une consultation à la ' Clinique du trou de cu ..lasse '' et son doctor Dédépanneuse.
Les 2 nouvelles Mob seront assurées pour Mars en complément des 2 solex et du 102 Peugeot. Donc avis aux amateurs de sorties en Mob.
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   12/2/2009, 21:19
ahhhhhhhhhhhhh c'est pas n'importe quoi une "SP 93"
ça va fumé derriere !!! ya du couple la dessus
On va programmer une sortie en Mars.
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   12/2/2009, 21:29
Twisted Evil Et oui, c'est un peu comme les ''secoutaires'' actuels .... la poignée dans le coin et tu te cramponnes au guidon pour ne pas être désarçonné. .... hihihihi ....
Eh, Daniel, tu qui as bourlingué par mal avec cette SP ..... y a t'il des problèmes moteurs particuliers ( difficultés de démmarrage à froid .. à chaud ... arrêt du moteur à chaud ... etc ) que tu aurais constatés.
Je n'ai pas l'intention d'ouvrir le moteur si pas nécessaire et attendre la grande opération pour l'hiver prochain.
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   12/2/2009, 21:59
oui difficile a demarrer a froid et a chaud et cale souvant
et ne demarrais plus a chaud!!!
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   13/2/2009, 16:40
encore un condo mon dédé , si demarre pas a chaud
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   15/2/2009, 17:02
scratch Ouais, je crois.
Mais en ce moment c'est plutôt difficile de faire chauffer la bête avec ces températures à ne pas mettre un Motobécaniste sur routes.
Je la mets un peu de côté jusqu' aux jours un peu plus cléments pour faire un essai. De toute façon, l'assurance ne prend effet que début Mars.
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   15/2/2009, 17:06
repeinte et remonter ya pas une p'tite photo?
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   16/2/2009, 18:48
Et hop !! une t'chite photo.
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   16/2/2009, 19:01
Beau boulot André!
Dans l'état où elle est, tu vas pouvoir la revendre au prix fort à Daniel.
Au fait, où en est il de son test d'effort?
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   16/2/2009, 19:09
teste pas encore fait ya pas le feu au lac
dit moi André tu as supprimé les clignotants arriere?
tu la revend combien "ta rareté"lol!
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   16/2/2009, 19:11
Et oui, je crois que je faire mon '' beurre '' ...parce que dans cet état, çà va chercher dans les ...... !!!!!!!!!
Hihihihihihihi
Mater moi cette peinture
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   16/2/2009, 19:13
et les jantes les as tu nettoyés "bien malade deja"
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   16/2/2009, 19:21
Cool Tous les chromes sont bien malades. Dommage, le gars qui la possédait avant toi, n'a pas pris de soin et la laisser pas mal de temps à l'humidité.
Le côté gauche est trés, trés abimé alors que l'autre côté est simplement piqué.
Idem pour le chrome des roues dont sur une moité de la circonférence( qui devait être la partie base ) est franchement mort.
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   16/2/2009, 19:42
les jantes ça doit pouvoir ce trouver je pense!!
ça va te plaire de redemonter le carter de chaine!!!lol!
Nombre de messages : 1011
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   17/2/2009, 09:59
C'est vraiment de la mob de luxe,ont voit que les bénéfices sont importants
chez T......,la classe toujours la classe!
Gilcop
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   17/2/2009, 12:38
Rolling Eyes Et, encore ..Gilcop ... les bénéfices de Txxx de 2008 ne sont rien à côté de ceux qu'il espére en 2009, année où il m'ont poussé à la retraite.
Hihihihihihi !!!!!!!!!
Pour la Mob ..elle m'a quand même couté les yeux ... re - hihihihihi !!!!
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   17/2/2009, 14:06
mieux vaut entendre ça que d'etre sourd!!lol!
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   17/2/2009, 14:13
Laissez Daniel tranquille, il a le coeur fragile!
MessageSujet: Re: Encore une '' Spéciale '' ....!!!!   17/2/2009, 14:17
Merci Gilles mieux vaut attendre le resultat d'examen!! lol!
aaaaaaaaaahhh je me meurt!!
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Club des Amateurs de Motos Anciennes du 77 ( CAMA77) :: Le parking des 2-roues ... !!! :: Vos brêles, meules....et celles des autres !!!-
