 Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 7506
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 16:49
J'avais acheté la mienne chez MBK Darmon.
Il faut regarder la référence, Daniel en a peut-être une qui irait.
Moi, je verrais plutôt un problème de carbu.
Nombre de messages : 20116
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 16:56
j'amenerais tout ce que j'ai en stock!!
vous ferez votre marché!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 16:58
c'est le carbu,
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 17:03
je bouquine peut etre gazoline moi monsieur !!
mais je ne bloque pas devant une petoire de 49 cm3
ou il y a un cylindre, une bobine , un condo une avance
a 2 ou 3 ou 4 degrés et qui fait chier son monde
au revoir et bonne soirée !!!!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 17:30
Non, je doute trés fort que ce soit la cause du carbu, car, vous vous souvenez j'ai dit avoir un ex-moteur Motobécane 49.9 que j'avais bricolé sur une tondeuse à gazon ....Je l'ai mis dessus et idem .....
De plus quand on regarde la référence de la bobine NOVI 125230, on s'aperçoit que c'est une bobine double ( allumage + clignotant ) ???mystère et bricolage primaire ???? Bobine qui n'est pas en rapport avec la machine....
Bon pour l'instant, je n'ai pas envie d'en mettre plus dans cette pétoire ( que j'ai récupérée presque dans la benne ). Elle a rejoint le fond du garage du jardin derriere le bâteau avec un sac poubelle refermant les diverses pièces ....
On verra cela plus tard .... ou pour amateur de pièces ....
Donc, FIN ( provisoire ) de cette épisode sur la Grise.
PS : je vais m'attaquer à la Salle de Bains ...
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 17:38
Normalement, le circuit clignotant était en 12v.
Donc, ça a été bricolé.
Daniel doit bien avoir la pièce qu'il faut.
On dit toujours qu'il a une drôle de bobine.
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 17:41
bonne resolution, mon dédé
au moin avec la sdb pas de probleme de bobine
une fuite possible et encore
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 17:42
ça va carburer dans la salle de bain!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 21:57
Daniel, dans tes connaissances en vieilles bobines, si tu en as une du type 125240 qui devrait être celle là d'origine. Logiquement elle est rouge, avec un trou plus gros que l'autre et un seul cable de sortie....
Si je pouvais faire un essai avant d'y mettre du neuf ......
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   23/11/2009, 22:07
ok je regarde demain et te dit ça!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   24/11/2009, 07:45
Je regarde ça ce soir.
J'ai un volant complet de SP50 et AV89, avec de la chance, ce sont peut-être les mêmes.
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   24/11/2009, 10:12
André desolé je n'est pas de bobine que tu demande .
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   24/11/2009, 19:18
La bobine que j'ai est une 125370. Désolé.
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   2/12/2009, 18:23
Ce matin commande des pièces pour la grise ..une bobine BT + une bobine HT, + 2 sacoches pour le Solex ( parce que celles de Décathlon font bizarre sur un solex ) ...bref ..... 100 Euros pour les brêles et brêlons.
Je vais repasser à la casse mob/Scooter de Vaux le Pénil pour probablement prendre ( 150 euros ) une SP98 coupée en 2. ..... si les chrommes sont meilleurs évidemment....
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   2/12/2009, 18:31
Gillou va te la ressoudé!!! hihihihi!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   2/12/2009, 19:04
Les chromes ne sont pas extra.
Si tu l'achètes, j'aurais éventuellement 2 ou 3 trucs qui m'intéresseraient.
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   2/12/2009, 19:13
Pour la bête coupée, ce qui m'interresse selon l'état des chromes sont
- les 2 roues en vérifiant bien la compatibilité ..
- le pot d'échappement
- le porte bagage.
- La selle
- les 2 flasques du réservoir.
et le phare parce que c'est un phare rond ..et je le trouve mieux que les carrés ..un peu comme sur une 2 pattes...
Le reste sera pour les bonnes oeuvres ..hihihihihi !!!!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   2/12/2009, 19:21
tu veut customisé la "sp" ou quoi? c'est pas bien ça!!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   8/12/2009, 18:10
Ce matin , j'ai reçu la bobine ...hihihihihi
J'ai donc refait la bobine de la grisette. Elle démarre toujours bien. J'ai fait un petit tour mais pas bien long car il caille. Bref, elle n'a pas eu le temps de bien chauffer mais déjà elle redemarre gentillement.
A poursuivre les essais.
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   12/12/2009, 12:12
Ce matin, petit tour avec la grise (Andrezel, Champeaux, Fouju, Andrezel ) d'environ 8/10 km. Apparemment plus de problème de démarrage à chaud ( mais le volant magnétique n'est pas trés chaud vu le temps frisquet ) A confirmer cet été !!!!!!!
Reste à voir l'embrayage qui ne décroche plus ou trop bas au ralenti, ce qui provoque l'arrêt également du moteur....
Qui possède l'extracteur qui va bien pour l'embrayage...
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   12/12/2009, 12:16
Papy je pense il a regarder le miens si c'est le meme!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   12/12/2009, 12:17
Reste à voir l'embrayage qui ne décroche plus au ralenti, ce qui provoque l'arrêt également du moteur....
Même problème après 3 démontages et un disque et des patins neufs ... ... par contre,
elle "arrache" dès un mouvement de poignée ...
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   12/12/2009, 12:19
tant qu'elle grimpe pas aux arbres ça va!!!
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   12/12/2009, 12:48
Je t'amène l'extracteur demain.
Il y a un graisseur pour l'embrayage, ça fait combien de temps que ça n'a pas été fait?
MessageSujet: Re: Ma bleue ..est une grise !!!!!!!!   12/12/2009, 12:58
et le miens tu l'as graisser ? j'ai pas vu de graisseur!!
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
