 Pige de calage pour Mob
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Pige de calage pour Mob   29/10/2008, 18:03
Une astuce '' empruntée'' sur un forum ... dont j'ai oublié le nom ...
Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven Like a Star @ heaven
un truc tout con pour caler les allumages quand on a pas de comparateur (ou si il ne passe pas entre les ailettes comme sur certains cyclo sport)
bien sur la plupart d'entre vous le savent déja, mais pensons aux débutants:
il suffit de souder (ou braser) un écrou M6 sur le culot d'une vieille bougie aprés avoir enlevé la porcelaine. les vis de 6 ont un pas de 100 (M6 = tête de 10; 6 c'est le diametre du filetage), c'est à dire qu'elle avance d'un mm à chaque fois quèelle fait un tour. donc pour caler un allumage à 2.5mm par exemple: piston au point mort haut, visser pour amener la vis en butée du piston, reculer celui ci, visser de 2 tours et demi '(2.5mm donc), ramener le piston en butée de la vis et le tour est joué.
il faut juste faire atention à bien souder l'écrou d'équerre par raport à l'axe du culot, la précisionde la pige dépend de la qualité de la soudure.
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   29/10/2008, 19:02
Bien vu André!
Je voulais m'éviter du travail mais pourquoi pas.
Par contre, il faut faire une encoche ou un trait de scie sur un des pans de la tête pour avoir un point de repère pour compter le nombre de tours.
Pappy Boyington.
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   29/10/2008, 19:08
Mais on peut faire plus '' pro '' avec du matos d'époque.
Le club pourrait racheter quelques outillages spécifiques 2 roues ..... Mais va falloir affronter les Volfoni ..et là .... !!!!!!!!!!!!!!
J'ai l'extracteur spécifique Peugeot pour le volant magnétique ....Ha, ouais, j'oubliais .. vous n' avez pas de Peugeot ...
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   31/10/2008, 15:07
dispo en pret pour le club motobecane
1 extracteur volant cote embrayage
1 bloc piston
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   31/10/2008, 17:38
Super!
On sent que l'écurie Motobécane est super bien organisée.
Cà devrait payer pour la saison prochaine.
Je vais essayer de faire des piges de calage, si tu as des vieilles bougies, amène les à la réunion.
Techniquement, je ne peux rien faire pour les Peugeot, trop compliqué, c'est de la mécanique préhistorique. C'est bête, hein?
Pappy Boyington.
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   31/10/2008, 18:04
Twisted Evil J'm'en fous ..!!!!. sur mon Peugeot tout origine, il n'y a rien à faire.
Au niveau moteur, j'ai pas touché.
scratch La grosse amélioration serait les freins .. pfffff !!! çà ne freine pas fort. Alors aux amateurs qui savent freiner des '' 4 fers '', vous pouvez m'aider.
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   31/10/2008, 18:20
A la vitesse à laquelle tu roules, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de freins!
Pappy Boyington.
Nombre de messages : 20069
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   31/10/2008, 18:21
a la vitesse ou ça roule t'a pas besoin de frein
rachete plutot ma "motobec" lol!
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   31/10/2008, 18:23
les grands esprits!!! lol!
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   31/10/2008, 21:18
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   31/10/2008, 22:11
Dab, pour tes freins, tu peux passer un coup de toile fine dans tes tambours et sur tes garnitures, çà ne fera pas de mal.
A moins que les garnitures soient usées, auquel cas il faudrait les changer sans oublier de détalonner les Ferodo.
Qui a dit que ce sont des freins à patin sur le 102?
Pappy Boyington.
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   4/11/2008, 18:37
Merci . Oh, grand maitre du tambour .. ( hihihihihi !!!!du frein à tambour !!!)
C'est un peu ce que j'ai fait mais peut être pas assez nerveux pour déglacer le tambour de roue.
Les ferrodos sont encore en bon état, mais peut être un peu trop ''lisses'' .. Y a t'il un remède de '' vieux '' pour les rendre plus agressifs. ( toile émeri, ..ou enduire de colle !!!!!! )
Faut dire quand même que leur tâche n'est pas facile. Vous vous imaginez le boulot pour arrêter tout ce poids : la bécane, les sacoches pleines, le plein fait, le sac à dos du bonhomme ..et surtout ... le bonhomme !!!)
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   4/11/2008, 19:53
En principe ce post était destiné à la pige...
Eh bien Daniel45 vous a trouvé une pige de pro. Vous n'aurez plus d'excuse si votre pétoire cafouille
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320315642433&ssPageName=ADME:B:EF:FR:1123
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   4/11/2008, 21:27
il est trop fort ce Daniel quand meme si je le vois va falloir que je lui dise!!!
Daniel45. Laughing
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   4/11/2008, 22:25
Vous faites dans le grand luxe Messieurs!
Réglage micrométrique, touche hémisphérique, du beau matos.
Il est vrai que pour régler une Peugeot, il faut être équipé, sinon...
Pappy Boyington.
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   1/1/2009, 12:49
Message pour Gilou,
Je viens de mettre l'ohmètre entre l'arrivée du condo sur les vis et la masse.
J'ai une continuité en permanence. Pas de coupure quand je tourne le moulin à la main.
Une idée?
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   1/1/2009, 13:32
Gilou,
Même problème condo démonté. Condo pas en court-jus.
J' ai sorti les vis qui sont un peu usées.
Je vais voir demain pour trouver çà en neuf.
Merci.
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   1/1/2009, 13:45
attention tu mesures la bobine interne
au volant
donc normal pour la continuitée
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   1/1/2009, 13:59
deja du "mors " en debut d'année!!lol!
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   1/1/2009, 16:39
Evil or Very Mad Pfff !!! j'ai comme la vague impression que ce n'est pas en 2009 que l'étincelle va jaillir.
Question Sur ma Grise/bleue/grise, je n'avais aucune étincelle au début...
Aprés changement des vis platinées et passage d'un coup de bombe '' spécial contact '' l'étincelle est revenue mais faible.
J'attends de trouver un condensateur neuf pour poursuivre les opérations
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   1/1/2009, 20:11
dans le club des rois de la bombe
demande a franck
c'est le roi ,dixit son epouse, de la
cartouche de silicone
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   1/1/2009, 20:48
Aaaaa !!!!!! Pourquoi !!!!!!!!!! Il bouche tout au silicone.
Le Franck, il ne serait pas un tantinet pervers du pistolet à mastic !!!!!!!!!
MessageSujet: pge de calage pour mob   1/1/2009, 23:07
je crois que c'est la Ferari du calage, moi je me sers de la pige du colombus, ça suffit largement
Quand au frein, tu toilles avec du 80 ou 60 les garnitures et le tambour.
Si elle sont ,nous sur les frein de grue, on les chauffe au chalumeau
sans les bruler et nettoyer au tryclore si tu en trouves encoreou a
l acetone puis le toiler
j ai peut etre dans mon bordel encore des garnitures il me faudrait le diametre du tambour
bon courage
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   2/1/2009, 22:45
Pas trouvé de quoi faire une étincelle pour la Mob dans les boutiques faites ce soir.
Donc, j'ai commandé sur Internet.
J'espère que ça pétera la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Pige de calage pour Mob   2/1/2009, 23:06
patience c'est bientot les soldes!! lol!
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
