 petite question allumage
MessageSujet: petite question allumage   31/3/2008, 19:42
voullant faire peter ma diane je rencontre 1 petit soucis (aucune etincelles)
vis platinees neuves
condo neuf
bobine neuve
lorsque je branche la lampe temoin entre le - de la bobine et la masse pour regler le pts d'allumage la lampe reste tout le temps allumee
si quelqu'un peut m'eclaicir sur ce pts
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 20:25
Salut Franck
Lampe témoin entre masse et borne RUP de la bobine.
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 20:52
Pfff !!!!
Si ta salope de loupiote reste constamment allumée, je pense que l'ennui est dans le système d'allumeur ( mauvais serrage .. fil cassé dans la gaine ... etc !!!)
Mais d'autres '' lumières '' du club sauront de donner de meilleurs conseils
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 21:11
Le Dab me disait encore hier: "Tu trouves pas que Franck a une drôle de bobine?".
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 21:32
J'osais pas le dire !!!!!!.. mais c'est vrai qu'il n'était pas bien ..... Vous voyez le rictus qu'il fait en voyant la jolie bobine de la 2CV de Papy.
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 21:35
si elle reste allumée , c'est tes vis qui ne collent pas, donc pas de mise
a la masse et ton + bobine allimente ta lampe
donc a verifier liaison du fil rupteur vers bobine
sinon souvent avec des vis neuves il faut un petit coup
d'emeri leger sur les contacts pour enlever la protection
ta lampe est bien du cote rupteurs et non + bobine !!!!!!
bon courage je pense bientot sur les routes cette voiture
au lieu de la disqueuse,,,,
il te reste une place entre la cuve de gaz et les pieds de tomates!!!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 21:37
c'est gilles qui cherche encore le kick pour la demarrer
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 21:47
meme la toujours pensif, la bobine,le carbu, la pipe,
ça ne tire plus comme avant papy!!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 21:51
Et oui !!! Papy ... faut te faire une raison .. un beau jour ça ne tirera plus du tout !!!!!! Bon, c'est vrai que là, t'as pris un peu d'avance ..
hihihihihihihi !! Bienvenue au Club
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 21:54
Je n'ai pas dit mon dernier mot, les meilleures cartouches ne sont peut-être pas tirées!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 22:00
hou la la ya du grain a moudre la!!!lol!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 22:04
On est énervés parce qu'on n'a pas eu de mille-feuilles hier!
MessageSujet: allumage   31/3/2008, 22:09
frank j ai pas tres bien comprit comme tu a brancher ta lampe temoin
si tu
a mis la masse de la bobine d un cote de la lampe temoin et l autre fil de la lampe sur la masse de la voiture c est normal que tu que ta lampe sois allumer
dans ce cas tu es en serie avec la bobine
il te faut mettre un fil de la lampe a la bobine et l autre fil sur allimentation des vis
je ne sais pas si je m explique bien
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 22:27
Des branques au club, on en a plein l'annuaire, mais Franck n' était pourtant pas fiché dans cette catégorie.
Ben ..oui !! si tu mets le fil rouge et le fil vert sur le même bouton , t'auras pas d'étincelles.
Pour la petite histoire :
Moi, la dernière fois que j'ai fais des étincelles, c'était avec ma b.te en pissant sur une clôture électrique ... Vous savez, ça s'est passé tellement vite ...... et depuis ..!!!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 22:30
mais il faut etre a la masse , moi c'est un briquet dessous
si elle descend elle se brule !!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 22:34
ça ce devergonde a ce que je vois ce soir
c'est a celui qui reste connecté le plus tard ou quoi?lol!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 22:40
C'est le changement d'horaire. On est pas encore bien réglé sur l'heure d'été.
22 heures 39 : Effectivement, je suis en retard.... allez, les gars ,, bonne nuit..
Dédémarrage Zzzzzzzz!!!!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 22:54
n'oubli pas la couche "pour les fuites" ahahahahah!!lol!
MessageSujet: Re: petite question allumage   31/3/2008, 23:06
mince 23h00, allez au lit:sleep: Sleep
MessageSujet: Re: petite question allumage   1/4/2008, 19:52
Pour dedepanneuse l'alimentation des vis c'est le fil bleu de la bobine
De toute facon la lampe temoin se branche entre la borne negative de la bobine (fil bleu) et la masse
Le probleme est de toutr facon resolu la diane pete mais un petit reglage des culbuteurs s'avere utile.
Mon probleme venait de ce fameux fil bleu entre la bobine et les vis platinees il faisait plus ou moins contact .
Pour dedemarrage je te prouverrais bien des fois encore que je ne fait pas parti de la famille des branques
MessageSujet: Re: petite question allumage   1/4/2008, 21:24
Je n'en doutais point mon bon Franck. J'savais que t'étais l'un des meilleurs, mais permet moi de te dire :
Dans la vie, il faut toujours se fier aux apparences ...Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canards, et des pattes de canard ,...c'est un canard !!!! ........!!!! hihihihihihihihi ( Audiard dans les Vieux de la vieille )
MessageSujet: Re: petite question allumage   2/4/2008, 22:19
Franck Arrow
je ne doute pas de tes compétences et j'attends avec impatience que ton aca 100 pour 100 pur jus tourne pour qu'on puisse
rouler ensemble ....
et tu me donneras ton avis vis à vis de la mienne ... en tous cas, point de vue moteur,
à part un ralenti un peu récalcitrant, je suis "monté" à 120 sans aucun problème et ... la bougresse ... en demandait encore !!!! cheers ...
Chassis et moteur ok, points de rouille
au niveau des deux portes arrières et du bas de caisse arrière, sans ça, je pense que c'est la peinture
au rouleau vert "caca doigt" qui a protégé la caisse geek
MessageSujet: Re: petite question allumage   2/4/2008, 22:51
tire pas trop souvant a 120 car ton moulin va pas te faire longtemps
c'est pas fait pour ça !!affraid
MessageSujet: Re: petite question allumage   2/4/2008, 23:54
rassures toi, c'était juste pour voir ... je roule doucement et je ménage le moteur comme laboite ...
mais depuis quelques temps, j'avais l'impression quele moteur
ne demandait qu'à partir dans les tours ...
j'ai donc fait un essai et je sais maintenant ce qu'elle vaut ... cheers
MessageSujet: Re: petite question allumage   3/4/2008, 10:35
Oh la, la !!!! c'est le symbole de l'embellie avant le déclin.
Tout à fait, faire gaffe dans les tours avec ses moteurs tournant trés vite.
Il faut savoir qu'à 80 km/h ton moteur est déjà à 4000 t/mn ( voir rapport de boite ICI ). (En principe : 1000 T/minutes pour 20 km/h )
Nous sommes bien loin des 2000 T/mn pour 100 Km/h des voitures modernes. Longévité, consommation, rendement, reprises ... !!!!!
