 Solex 3800
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 4828
MessageSujet: Re: Solex 3800   28/1/2016, 19:04
Oui mais c'est pas les mêmes trous !
MessageSujet: Re: Solex 3800   22/6/2016, 21:00
Cette après midi , j'ai voulu allez faire un tour avec mon 3800 , je sort l'engin dans la rue ' en bras de chemise et sans casque .... je lance la bête à grand coup de jarrets tel comme au temps ou je faisais des courses cycliste et là rien , pas une tousserie pas un râle , plus moyen de le faire démarrer , du coup retour au garage , j'ai démonté la pompe pour vérifier l'essence circule correctement j'entends bien la bille et la membrane est neuve et le stater crachouille correctement , même les sacoches sont bien fixées c'est peu dire  Wink je pense que cela vient de l'allumage qui me parai léger , ainsi que la compression , une petite segmentation lui fera le plus grand bien , demain il fera jour ...... et il y aura du  sunny  Avis au spécialiste de la bicyclette qui roule tout seul  Idea
MessageSujet: Re: Solex 3800   23/6/2016, 09:37
Toujours difficile de faire un diagnostic à distance.
As tu une belle étincelle?
Vérifie ton avance et regarde si ton fil de bougie touche bien la languette de la bobine.
Après, il faudra regarder plus profondément.
Tu dis que tu n'as pas de compression, la vis devant le carter pour mettre la pige est bien présente?
MessageSujet: Re: Solex 3800   23/6/2016, 09:42
En parlant de Solex, voilà celui que je viens de terminer pour mon grand qui l'avait acheté dans un triste état. Il a été intégralement démonté, revu et il tourne maintenant à merveille. Je l'ai laissé dans son beau jus.
Il est reparti vendredi en Vendée.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
MessageSujet: Re: Solex 3800   23/6/2016, 10:16
Je vais regarder tout ça , en ce moment j'ai pas trop le temps avec le Papy à l'Hopital , on enchaine les visites .
MessageSujet: Re: Solex 3800   23/6/2016, 10:25
MessageSujet: Re: Solex 3800   23/6/2016, 10:37
Si tu n'as pas le temps, tu me le déposes, j'y jetterai un œil.
Nombre de messages : 20057
MessageSujet: Re: Solex 3800   23/6/2016, 11:54
Ya du favoritisme quand même '' hihi
MessageSujet: Re: Solex 3800   23/6/2016, 18:47
C'est l'amour mour mour !
MessageSujet: Re: Solex 3800   23/6/2016, 18:51
il est ou le bonheur il est ou ? il est la !! lol!
MessageSujet: Re: Solex 3800   6/9/2016, 11:56
Voila le Solex tourne et même pas mal du tout , j'ai fait environ cinq km sans souci , reste à régler le frein arrière et monter les pneus et trouver un rétro .
MessageSujet: Re: Solex 3800   6/9/2016, 18:15
Les Photos !
Hébergé par Imagesia.com
Demain matin ,montage des pneumatiques .
MessageSujet: Re: Solex 3800   6/9/2016, 18:41
Lot de bord prévoit les rustines'' hihi
MessageSujet: Re: Solex 3800   7/9/2016, 07:38
Marco, si tu as un porte-bidon en rab, je suis preneur pour un 3800 que je vais refaire pour le grand fiston.
MessageSujet: Re: Solex 3800   7/9/2016, 09:31
Non j'ai pas .
MessageSujet: Re: Solex 3800   7/9/2016, 20:54
Malgré la chaleur de cette après midi , j'ai quand même réussi à monter le pneu avant entre deux brouettes de ciment , bon c'est beau , c'est neuf c'est à flan blanc ,,,,, c'est coréen  .... je verrai bien si ça tiens dans les ronds points   tongue  de toute façon je mettrai le genoux   Wink
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 08:06
Du Casumina?
Si c'est ça, tu es tranquille...pour 200 km hi hi hi...
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 09:17
Corée du nord? Hihi
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 11:18
Du Casumina?
Donc j'ai 10 années tranquille ! bounce
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 11:31
Ça promet'' hihi
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 12:48
L'arrière est changé , c'est des pneus que j'ai commandé via le Forum Solex ( commande groupée ) je pense que ça doit être quand même une qualité correct .
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 12:52
Au club, on a des Hutchinson à 17€.
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 13:54
Quel Club ?
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 14:11
Solex attitude à St Maur.
MessageSujet: Re: Solex 3800   8/9/2016, 17:05
Gilles , comment fais tu tenir la came de la poignée tournante ? apparemment c'est rentré en force .
Solex 3800
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
