 machoires embrayage
daniel5962
Nombre de messages : 515
MessageSujet: machoires embrayage   5/2/2014, 11:39
je souhaite changer les mâchoires de l'embrayage car en charge il patine
comment faire ??????
matériel  spécifique ????
MessageSujet: Re: machoires embrayage   5/2/2014, 12:59
Le mieux serait que tu t'inscrives sur le forum Tobeconline.
Tu y trouveras des spécialistes et des tutoriels détaillés pour ce genre d'opération.
Nombre de messages : 20093
MessageSujet: Re: machoires embrayage   5/2/2014, 13:35
vive les Pigeot!! au faite elle est prete?
MessageSujet: Re: machoires embrayage   5/2/2014, 20:04
C'est une opération assez '' technique '' mais faisable avec un minimum de matos.
D'abord il faut démonter entièrement l'embrayage avec le support adéquate et la grosse clef.
Si tu n'as pas ces 2 ustensiles, tu risques d'abîmer les flasques ... et j'allais oublier de préciser qu' enlever les 2 clips n'est pas une mince affaire. Il faut là aussi une pince à clips avec de longs becs ...
Aprés restent les 4 vis à débloquer avec le tournevis à frappe ..... il faut souvent taper fort ...mais çà tu sais faire ...hihihiihihi
voici un petit tuto
http://www.forum-auto.com/scooters-125cm3/Mobylettes/sujet1204.htm
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: machoires embrayage   5/2/2014, 20:17
Daniel si tu as besoin d'un support de démontage j'en ai plusieurs en stock .
daniel5962
MessageSujet: Re: machoires embrayage   6/2/2014, 11:15
pas de support de démontage et de clé de 35
mon matos
daniel5962
MessageSujet: Re: machoires embrayage   6/2/2014, 11:47
merci MARCO  mais j'habite dans le pas de calais   alors?????????
daniel5962
MessageSujet: Re: machoires embrayage   7/2/2014, 08:43
MessageSujet: Re: machoires embrayage   7/2/2014, 11:28
Attention!!!!
Le vario d'une AV88 et le vario d'une AV89 ne sont pas les mêmes.
On en avait déjà parlé ici.
Le vario de la 89 a une joue spéciale et une rondelle supplémentaire pour monter une courroie large.
daniel5962
MessageSujet: Re: machoires embrayage   7/2/2014, 11:41
j'ai trouvé une joue fixe de 89   mais pas la rondelle de 1 mm
j ai pas vu le post sur le site
quelles sont les dimensions de la rondelle
MessageSujet: Re: machoires embrayage   7/2/2014, 12:15
31mm ext.
27mm int.
Epaisseur 1mm.
machoires embrayage
