 réglages culbu sur ma deuche
Nombre de messages : 1724
MessageSujet: réglages culbu sur ma deuche   29/8/2013, 12:54
Voilà j'envisage de faire un bon réglage sur ma deuche..je trouve qu'elle manque de puissance ( 160 000 km )
Dites moi si j'ai bon !
Une soupape en bascule AD. je régle 0.20  à chaud sur les 2 cylindres un par un ??? et idem pour l ECh....????
Si je me suis fait comprendre Rolling Eyes merci de vos avis !
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   29/8/2013, 14:28
Personnellement, je règle à froid et mets 0,20. Je n'aime pas travailler sur un moteur chaud.
Je règle cylindre par cylindre. Je préfère la méthode de la bascule plus simple que celle du croisement.
Ne pas oublier que les culbuteurs, c'est comme les gamins, c'est quand on ne les entend pas que ça fait des conneries...
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   29/8/2013, 16:43
OK Gilles,
Si c'est faisable comme ça pourquoi pas ...mais 0.20 à froid qu'es ce que ça donne à chaud ???
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   29/8/2013, 18:03
20 a chaud partout
puisqu'on est dans les chiffres la trouspinette c'est 5L !! monnayer bien sur!!lol!
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   29/8/2013, 19:58
La revue technique dit :
->   à froid et 0.15 echappement et admission. ( la cale de 0.20 ne passe pas, celle de 0.14 passe ....)
->   régler la soupape dadmission lorsque la soupape d'admission de l'autre cylindre est levée au maximum et inversement.
Il est préférable de mettre un peu plus que 0.15 à froid car si elles sont trop serrées, risque de griller une soupape. Vaut mieux un léger claquement que trop serrées ......
En pratique je fais comme Pappy .... et pas de problème.
Maintenant si le moteur ne tire pas, peut être voir la carburation et/ou manque de compression ( soupape fuyarde, bougies pas étanche , cylindre usé, ) consomme t'il beaucoup d'huile ????
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   29/8/2013, 20:07
Bon je vois que les avis sont différents, non elle ne me fait pratiquement pas d'huile, juste du normal pour un flat-twin.. un petit peu de temps en temps .
Elle mériterait une bonne révision, j'ai plus mes copains mécanos sur place...Rolling Eyes je ne sais pas tout faire loin de la !!!
Mais je ne suis pas en panne..Wink
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   29/8/2013, 21:01
dans tout ça ca me dit pas pour ma trouspinette!! hihihi
je te les regleraient tes culbus!!
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 10:39
oui un réglage riche !!!scratch  avec 5 l de trouspinette bom
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 10:50
ba voila t'a tout compris !!
il lui faut du temps pour capté le message mais ça va le faire!! hihihii
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 12:56
Ce matin,
Je démonte les ailes....et j'essaie de régler ces p.. de culbuteurs, pas convaincu du tout.. maintenant je peux vous dire que je les entend même de loin ( un coté seulement) bref je vidange par la même occasion, je graisse vérifie le niveau d'huile de la BV, graisssage des cardans et pivots... je fais un essai sur place pas de fuite super..
Je remonte le tout...je vais faire un tour je reviens de l'huile partout coté gauche..., j'arrive péniblement à ressérer un peu le cache culbu ... re essais sur la route retour encore de l'huile...confused  .
Je vais redémonter l'aile ...changer le joint neuf de cache culbu...je suis em.. car demain je dois aller à Fourras avec un copain pour la grande bourse d'échange ... mais si j'arrive pas à colmater le fuite j'irai en Traction ...et je jette ma deuche ...Laughing
J'aurai mieux fait de ne pas y toucher Rolling Eyes
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 13:56
tu connait le dicton
"quand ça marche on ne touche a rien"
ça cliquette? ça ne risque rien
comme la trouspinette si tu ne la fait pas tu ne peut pas la boire!! hihihihi
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 14:03
je vois que tu est bien meilleur en Trouspinette!! hihihi
garde moi tes culbus au chaud pour fin octobre
fait rouler ta tracbar!!
Nombre de messages : 4825
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 14:48
Daniel S le Vendéen a écrit:
Ce matin,
Tu jettes la 2 cv ou ?
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 14:59
Daniel tu auras de la trouspinnette...j'ai bien compris ..
Bon j'ai changé le joint du cache culbu, il était bien dur, mais aprés remontage, j'ai l'impression que ça fuit toujours un petit peu (trés peu j'espère que ça va lui passer ) je vais laisser comme ça, j'ose pas trop serrer la vis centrale, faut pas !
J'ai revérifié le jeu en faisant av/ar avec une vitesse j'ai resséré un petit poil un culbu j'ai bien moins de claquement...Wink
C'est pas aussi simple que ça parait !Twisted Evil
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 18:47
un joint jamais a sec!!
pour la trouspinette je plaisantais mais si y'en as j'achete !! hihihi
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 19:24
J'avais en remontant mon joint passé de la graisse au graphite sur les 2 faces, lorsque on s'appelle "la burette" sur un autre forum.... il faut assumer !
Je suis pas aussi branque que j'en ai l'air ...Very Happy
Mardi j'ai un spécialiste 2 CV, qui va me mettre tout cela au point ..c'est un bon..
Alors pas de soucis !
NB: la trouspinnette je viens d'en faire 5 l elle est bonne ! Daniel je t'en garde une bouteille drunken
MessageSujet: Re: réglages culbu sur ma deuche   30/8/2013, 19:29
moi j'aurais huilé plutôt que graissé mais si un specialiste
te regle tout ça attend son arrivée
1litre trouspinette ? fait moi 5 L que je ne revienne pas tout les jours de mon court sejour !! hihihi
