 Axe de pédalier AV 89
Nombre de messages : 4821
MessageSujet: Axe de pédalier AV 89   14/7/2013, 15:07
Cette après midi j'ai attaqué le démontage en vu de changer l'axe de pédalier , ce dernier étant légèrement tordu ,en cours de démontage je m’aperçois que l'ancien a une bague usiné ,
le neuf n'en à pas !
Je sais pas du tout si je vais pouvoir faire le montage , j'ai rien pour rattraper l’épaisseur de cette bague !elle fait à l’œil 4 à 5 m/m .
Pour Gilles suite à ta question sur Tobec Online,
J'ai un pignon de 12 dents et une couronne de 48 dents (le compteur est étalonné à 70 Kms/heures . je vais jeter un œil sur l'autre 89 car elle à un compteur étalonné à 90 kms/heures .
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   14/7/2013, 16:20
Bon lundi faut que je trouve un tourneur pour me faire cette bague .
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   14/7/2013, 16:32
Marco, si tu n'es pas à quelques jours près, je peux te faire faire ta bague.
Par contre, il me faut des cotes précises prises au Palmer.
Diamètre de l'axe, de la bague, longueur de la bague, matière.
Pour ma question sur le pignon 12 dents, toutes les AV89 avec le cylindre non bridé l'avait.
Normalement, je devrais être en 11 dents.
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   14/7/2013, 16:47
Si tu peux pour la bague ça m'arrange , j'ai regardé pour les pignons manque de pot ,j'ai que des pignons neuf de D45 . je crois que le premier indice ça doit être l’étalonnage du compteur puisse que les plateaux on tous 48 dents .
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   14/7/2013, 17:09
Dimensions de la bague prise au pied à coulisse numérique .
Épaisseur 2,60
Diamètre extérieur environ 18 m/m (c'est brut de fonderie )
Pour le diamètre intérieur l'axe fait 15,98 m/m , donc je pense que 2 centième de jeu pour insérer la bague ça devrai être bon , à voir .
zorba95
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   14/7/2013, 17:38
salut marco
on regardera mardi j avais le meme probleme sur la 89 ,il dois me rester un jeux de rondelles de calage a mitry
zorba
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   14/7/2013, 17:51
zorba95 a écrit:
salut marco
zorba
Je ramène l'axe pour te monter, d'après la revue technique c'est le bon axe , le neuf doit correspondre aux modèles plus récents ,faut aussi que je commande une chaine à Philippe, et après ça devrai péter dans le tuyau ,
Pour ton information J'ai reçu les Préciphone , et les Condensateurs sont arrivés chez Pierre .
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   14/7/2013, 17:55
Tiens moi au jus.
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   17/7/2013, 19:11
Tiens moi au jus.
J'ai monté l'axe neuf , avec la revue technique ( j'avais un drôle de calage sur l'axe d'origine, avec deux rondelles acier galva scratch ) j'ai tout remis dans l'ordre avec les bonnes épaisseurs ça tombe impeccable , juste une chose qui me chiffonne , c'est le pare-huile de pédalier et l'entretoise de manivelle , cette dernière a tendance à rentrer dans le pare-huile ,je pense que se n'est pas logique !
Pour Gilles ,
Du coup pas besoin de bague .
Merci
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   17/7/2013, 19:23
mefiez vous quand la rondelle rentre dans le par huile !! hihihihi
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   17/7/2013, 19:25
Ne jamais sous-estimer un problème de rondelle ..surtout quand il y a de l'huile ...hihihihihihi
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   17/7/2013, 22:08
Je viens de remettre un 11 dents. Essai demain, il fait noir.Very Happy
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   17/7/2013, 22:16
elle va bien marcher dimanche Question
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   17/7/2013, 22:18
11 dents et 2 pneus neuf sur son porte char c'est sur ça va droppé!! affraid
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 07:36
Il est comment ton pignon symètrique ?
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 09:18
Alésage diamètre 26, épaisseur 23 de mémoire.
Une denture large et une étroite séparées par une gorge.
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 10:16
alors le 11 dents Question
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 10:18
l'embete pas il est au boulot il cotise pour nos retraites !!lol!
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 10:26
et la caisse chomage !!!!affraid
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 10:36
Moi j'ai deux dentures de même dimension . il n'y a pas un truc pareil !!!
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 10:47
faite gaffe au doigt entre le 11 et le 12
j'en connais dans les rangs de l'amr a qui cela a joué un vilain tour !!! (50ev)
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 13:37
scratch
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 14:16
oui vue le nombre de pannes tu ne te rappelle plus !! lol!
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 15:17
Perso c'est pas le nombre de panne que je retiens , c'est plutôt les bons moments entre copains ...
MessageSujet: Re: Axe de pédalier AV 89   18/7/2013, 16:56
De retour de faire un essai. Ca va beaucoup mieux.Very Happy
Plus vive au démarrage et à la reprise à basse vitesse.
Comme quoi ce 11 dents n'était pas monté d'origine pour rien.
