 rénovation moteur solex
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   24/2/2010, 13:38
fais gaffe quand même à ce que Daniel pourrait mettre dans ses pizzas ... un morceau de champignon allucinogène tombé par hasard ...
Pour bien faire, on va tous rester sérieux ... sauf pour les crèpes !!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   24/2/2010, 13:40
Rester sérieux? Je n'y crois pas un instant.
Nombre de messages : 19964
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   24/2/2010, 13:42
ma qué pizza? zétes fous les gars ça va pué le graillon dans le camion!!
on est loin des solex sur ce poste!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   24/2/2010, 13:47
A ce que je vois, z'êtes plus forts en cuisine qu'en Solex!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   24/2/2010, 13:48
et toi en solex faut de tout !!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   24/2/2010, 13:53
C'est vrai que ce post dérape .... de la roue avant (du solex) ????
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   24/2/2010, 13:57
j'en remet une couche
a la limite des croques monsieur !!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   26/2/2010, 18:24
Cet après midi, remontage du pare-chute après l'avoir détordu et refabriqué une fixation appropriée.
Changement des cables de freins et de gaz.
Petits coup de burette à huile à droite et à gauche.
Demain, changement des longerons arrières qui sont tordus, et il sera près à rouler.
Après un bon nettoyage et 2 pneus neufs que j'achèterai à Reims.
Il démarre au quart de poil.
Prochain chantier, la remorque monoroue et la révision de l'Azam, avec réusinage de l'induit de la dynamo et changement des charbons à la clé.
Et le repiquage électrique pour brancher la monoroue.
Dire qu'il y en a qui s'ennuient.
On parlera de l'AV89 et du Van-Van à terminer plus tard.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   26/2/2010, 18:30
tu parle de quoi la?
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   26/2/2010, 18:40
Le post parle de Solex.
Prends ton comprimé et va faire la sieste.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   26/2/2010, 18:43
j'adore
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   26/2/2010, 18:44
longerons sur un solex ça prete a confusion!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 13:17
Ce matin, démontage de la partie arrière du Solex (pour Daniel, sinon il ne va pas savoir de quoi on parle) et changement des longerons arrières.
Remise en ligne du garde boue et du porte-bagages.
Réglage des freins. Il est prêt à bondir.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 14:21
a bondir? quesqu'il ne faut pas entendre!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 15:08
euh ... au fait, la grisette ... elle tourne ? ...
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 15:13
oui ça demarre mais ne tire pas joint de culasse qui fuit .
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 15:21
Il va falloir opérer, et pendant que c'est ouvert, changer les segments.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 15:39
c'est toi le chirurgien !!! hihihihi!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 15:47
si je peut pas venir a Reims prend moi ce qui faut svp
en occas si tu trouve un guidon ça serait bien.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 15:50
Je suis bien occupé en ce moment mais je ne vais pas te laisser tomber, voilà ce que je te propose: On achète les joints et les segments à Reims, et je te la fait fin Mars.
Tu me l'amènes quand tu es rétabli.
Est ce que çà te va?
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 16:12
merci Papy mais ça doit pas etre sorcier a faire si les segments ce pose sans outils? le joint ça va tout seul!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 16:39
Non, pas besoin d'outils.
Il faut juste les "tiercer" et faire attention qu'ils ne tombent pas en face d'une lumière, autrement il vont accrocher.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 17:02
parle moi humain pas cheval le tiercer c'est quoi ça?!!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 17:06
T'as de la chance que ce ne soit pas le quinté!!!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   27/2/2010, 17:16
360° divisé par 3= 120°. Divisé par 3, donc trois tiers, donc tiercer, do you understand?
Quand tu auras monté tes segments sur le piston, après avoir bien nettoyé les gorges, et bien tu regardes ton piston de dessus et la jonction de chaque segment doit être décalée de 120° par rapport à l'autre pour éviter les pertes de compression, et ne pas tomber en faces des lumières.
Suis je clair?
Benoit, j'essaie de t'envoyer un mail, çà ne passe pas.
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
