 rénovation moteur solex
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 10:29
Pourquoi enlever le crochet?
Je suis en bout de course sur les glissières, mais çà touche quand même.
Je vais regarder çà aujourd'dui.
D'autant plus que mon allumage est arrivé hier, donc si tout va bien, çà devrait causer.
Nombre de messages : 19954
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 10:55
fait ça bien Papy bientot le controle technique!!!
quentin solex
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 11:47
pour le galet qui frote c'est rien jai deja eu ca sur le solex d'un client et c'est juste que le pneu neuf doit se faire et perdre un peu de caoutchou
l'aventage c'est que ton moteur plaque bien sur ton pneu donc tu perdra moin de vitesse avec les frotement
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 14:33
Mais non : pas enlever le crochet, mais juste décrocher le moteur de celui ci!!!
Ce serait irresponsable de se priver de la possibilité de pédaler sur un solex... en cas de panne....
Sans rancune...
C'est peut être pas le même système de fixation (les même cotes) entre celui de ton cadre et du moteur? (prévu pour les solex à grandes roues???)
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 15:21
papy, met y le verrin avec l'ecarteur
entre le pneu et le gallet , pompe et sur
que ça ne va plus toucher
essai du mien , fonctionne mieux que sur
la neige d'hier matin
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 15:37
l'Papy il galere sur son gallet!!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 17:29
Aujourd'hui, température proche des 10°, donc j'ai fait un petit tour de Solex pour tester mon nouveau joint de culasse changé il y a deux mois.
Pas mieux, pas pire ....et cela me suffit.
Et Pappy, qu'appelles tu '' frotter '' parce que le mien touche un peu le pneu. Je croyais même que c'étaient les patins de freins.
Mais cela ne gène en rien ( pour celui qui n'a pas fait l'école d'ajustage ...!!!! c'est parfait ....)
Avec le levier à fond dans l'arrière de l'encoche du crochet ..il ne touche plus ...donc faut pas chipoter quand même ... hihihihihihi
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 17:38
Toujours le même problème. Je jette l'éponge.
Aujourd'hui, remontage carbu, réservoir, allumage (super les pièces de refabrication, heureusement que j'ai des restes de mon métier d'ajusteur), calage allumage. Il a démarré sur 2 mètres, mais cale tout de suite.
Problème d'embrayage d'après moi, qui est peut-être la cause du frottement sur la roue.
Je n'ai plus qu'à tout redémonter.
Gillou, peux tu me prêter ton extracteur pour le rotor?
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 17:45
no problemo
quentin solex
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 19:15
aujourd'hui test du moteur de compet il a fonctionné 1H
donc je suis rentrer a pied et en courant moteur baissé (ca rapélera des souvenir a gégé) dans les cote ca fait de bonne suées.
donc j'ai soi grillé ma bobine soi c'est ma bougie qui est morte car j'ai pu d'éteincelle mais je prent des coup de boure (la bougie est neuve d'hier) voila quand il marchait j'ai pris 40 Km en rodage il va ce libérer.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 19:29
Ce soir démontage de l'embrayage et du galet pour comprendre ce qu'il se passe. Remontage, rien d'anormal
Presque impossible de pédaler pour essayer de démarrer. Ca frotte quelque part, on dirait qu'il y a plus de compression que sur la Triumph, bizarre...
Démontage du rotor d'allumage, et là, ça tourne librement.
Sur le rotor, je vois des traces de frottement.
Ca frotte sur le plateau d'allumage, en regardant bien, il est voilé.
Ce sera le travail de demain soir.
Gillou, j'ai trouvé un petit extracteur à 3 Francs 6 sous chez Casto,il fait l'affaire, donc tu peux remettre le tien au coffre fort, merci.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 19:32
gaf Papy quand ça fonctionneras va pas nous fairent des roues arriere avec ta bombe!!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 21:00
Il ne pourra pas faire une roue arrière ...c'est une '' traction avant '' son bolide....
Il va le redresser gentillement le plateau voilé, ..... et le galet frottera toujours ...hihihihihi !!!!!!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 21:07
Ca n'a pas pu attendre demain, j'aurais mal dormi. Tout tourne maintenant normalement, mais comme le dit Le Dab, le galet frotte toujours.
On verra avec des pneus neufs si çà va mieux.
Demain, essai de mise en route et tour du square si tout va bien.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 21:22
prend le GPS pour pas te perdre dans le square!!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 21:26
Ouais ..parfait .. et n'oubliez pas de faire le plein de vos 2roues, car je crains qu'il va falloir laisser la bagnole sur le parking ou au garage faute de carburant.
Moi, j'ai 20 litres de mélande 2 temps .... alors ....
Ils ne vont pas lacher maintenant que toutes les Raffineries sont à l'arrêt ( j'ai jamais vu une telle situation de toute ma vie de pétroliers )
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 21:30
la 2cv et la C5 son pleines et 10l de reserve
mais je m'inquiete pas trop pour ça!! dans 2 jours c'est reflé
Nicolas est la !!! hihihihi!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 21:38
Tant que les dépôts ne sont pas vides, Ok ..... mais faudra bien les remplir ...hihihihihi
J'ai voulu faire le plein du kango ( réservoir à moitié ) plus de GO à Intermarche et à Champion....
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 21:41
j'ai pas attendu hier soir a 21h j'etait en train de faire le plein!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 21:53
Parfait . C'est exactement ce qu'il fallait faire ..et j'espère que beaucoup ont fait ainsi. Les syndicats vous remercient d'avoir créé plus rapidement que prévu cette pseudo pénurie ...
Pffff... on va encore augmenter ma pension ....
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   22/2/2010, 22:02
je te le souhaite !!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   23/2/2010, 16:38
vu ce matin beaucoup de stations fermé sur Orleans plus de coco !!!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   23/2/2010, 20:35
Ce soir, tour du square avec le Solex, il a l'air de bien tourner.
Je vais le roder tranquillement.
Qui peut me donner des renseignements sur la poignée de gaz? Dans mes souvenirs, il y avait une position intermédiaire. Sur la mienne, c'est tout ou rien. Bien sûr, le régime baisse en appuyant sur la poignée du frein avant.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   23/2/2010, 20:38
Moi je n'ai qu'un seul conseil .... GAZZZZZ!
Bon ben c'est pas tout mais mes beignets de poulet au miel et mon sauté de 2 pommes sont prets ... je passe à table ...
A demain ...
Bises à toutes et poignée de main chaleureuse à tous!
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   23/2/2010, 20:45
mais il nous narguent avec ses beignets ma parole!!!
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
