 rénovation moteur solex
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: rénovation moteur solex   3/11/2007, 14:19
ça me rappelle ma jeunesse
les pieces neuves
le demontage commence apres fabrication d'un extracteur
apres remontage il demarre sur 2 metres et est en rodage (segments
changes)donc ne pas depasser le 80 kmh pendant 100kms.
un compteur vtt et un retro neuf , le voila pret pour des ballades
avec vous a mon rythme bien sur
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   3/11/2007, 14:56
Ca y est ça commence!
On a à peine parlé de la création d'une section 2 roues que c'est déjà la course à l'armement. Ca bricole dur dans les garages.
Pascal se monte un trike ,donc 3 roues,tricheur, et Gilou a investi dans des pièces Racing pour le Solex.
Joints et patins neufs, il en a d'ailleurs profité pour faire voir à sa femme comment on les roule...
J'en appelle à notre Président afin qu'il fasse limiter la puissance.
Et je crains aussi pour le radar de la Gendarmerie de Coubert avec un tel engin dans le secteur.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   3/11/2007, 17:57
mon cher gilles ,de la part d'Evelyne, les joints
sont pour elle une distraction sutout celui de
la cul...asse
de retour d'une petite ballade de 20 kms
en soldo il tourne bien et à la fin
il commencait a se liberer un peu
35 kmh sur le plat au lieu de 20
au départ, c'est quand même
physique dans les côtes
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   3/11/2007, 18:19
A priori, Evelyne commençerait aussi à se libérer. Mais delà à dire qu'elle est poussive dans les côtes, il y a un pas que je n'oserai pas franchir.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   3/11/2007, 18:32
Y en a qui s'amusent, et pendant ce temps y a d'autres qui traquent la fuite.
Ce matin, découverte d'une belle flaque d'huile sous la 2cv. affraid
Pascal
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   3/11/2007, 18:48
Après 30 ans de moto Anglaise, j'ai quelque expérience de la fuite d'huile, donc si tu as besoin de conseils...
Le salut n'est il pas dans la fuite?
Blague à part, à quel niveau ta fuite?
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   13/2/2010, 12:10
Je m'adresse aux spécialistes du Solex.
Est ce qu'il y a des joints pour l'étanchéité aux bouts des tuyaux métalliques d'essence?
Je n'en ai pas vu au démontage, mais sait on jamais.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   13/2/2010, 14:02
non, c'est au serrage que l'etancheité
se fait mais attention a l'alu c'est fragile
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   13/2/2010, 15:11
Je n'en suis pas encore là.
J'ai monté les segments neufs sur le piston, les roulements sur les carters et le vilo.
Plus nettoyage du cylindre et de la visserie.
Et emprunt du vernis à ongles à Madame pour la pompe à essence, chut...
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   13/2/2010, 16:14
Y'en a c'est le vernis, d'autre le lave vaisselle, certain une peau de bete ... tous les moyens sont bons !
quentin solex
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   14/2/2010, 10:27
ca va te cervir a quoi le vernis a ongle
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   14/2/2010, 10:49
a recoller le capot de la pompe a essence
l'acetone le decolle
quentin solex
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   14/2/2010, 10:57
pas bete
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   14/2/2010, 12:37
quentin
tu pensais que papy s'etait deguisé pour le
canarval dans le nord
quentin solex
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   14/2/2010, 15:21
ba oui sait on jamais
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   14/2/2010, 22:31
Sur le Solex, il y avait une petite bougie référence J17LM de motoculteur, normal?
Je mets quoi? La même que sur la Mob?
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   15/2/2010, 08:59
Tout à fait, Pappy ....
comme sur les deuches .... soit du NGK en N° 6 ou 7.... ou du Champion L86C.
Quelques correspondances :
NGKB6HS: Champion L85, L86, L86C / Bosch W7A, W7AC
NGKB7HS: Champion L5, L82, L82C / Bosch W5A, W4A2, W5AC
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   15/2/2010, 12:38
Et moi sur ma grise je dois mettre quoi chef
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   18/2/2010, 06:36
NGK B6HS.
En vente dans tous les bons magasins.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   20/2/2010, 20:35
J'ai remonté le moulin sur le cadre, mais j'ai un problème.
Quand je relève le moteur, même au maximum, le galet touche le pneu.
A priori, tout est bien monté.
Qui peut m'aider?
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   20/2/2010, 20:47
ton pneu est a la bonne taille?
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   20/2/2010, 21:12
Oui, j'ai même mesuré au pied à coulisse.
Quelque chose m'échappe.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   20/2/2010, 21:14
le galet est neuf? ya t'il plusieurs tailles?
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   20/2/2010, 21:53
Galet changé, mais même diamètre que le précédent.
J'ai comparé avec le Solex de Gillou, tout est pareil.
MessageSujet: Re: rénovation moteur solex   21/2/2010, 10:20
Pneu taille basse !!!!?
Ou un truc super technique pour les solex: tu sais, le crochet sur le guidon, tu as bien pensé à l'enlever????
On va avoir une sous section solex un de ces jours!
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
