 Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)
Nombre de messages : 1724
MessageSujet: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 08:28
Hier en arrivant chez notre Daniel national, ou je bricolais chez lui , impossible de d'arrêter le moulbif...je pouvais enlever le clé et la remettre ..et au bout d'un moment ouf arrêt, de retour chez moi idem..
Il parait que c'est un électrovanne ?? je pensais moi que c'était le neiman qui déconnais vos avis m'intéresse, et s'il faut changer l'electrotruc, puis je le faire moi même ??
Merci de vos réponses au fait c'est un mazout !
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 08:57
Avant de changer l'electrovanne,je regarderais si le courant arrive bien et se coupe bien sur celui-ci,avec une lampe témoin ou multimétre.Car souvent avec les véhicules qui tournent peu les contacts s'oxident ou s'encrassent,vérifie aussi toutes les connexions.
A plus pour les derniéres nouvelles.
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 11:04
la Gendarmerie en panne au Bernard? hihihi
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 11:25
Ca va coûter cher en carburant au propriétaire du domaine hi hi hi...
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 11:47
J'ai démonté la petite vis en haut du bitonio bleu..il y avait de l'oxidation"raisonnable " j'ai aussi vérifié tout les fusibles un par un..et aprés deux essais CA MARCHe, j'espère que ça ne vient que d eça !
En tout cas MILLE MERCIS..
L'électrovanne c'est ce truc bleu
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 11:51
la cosse oxidé bien souvant ça la dessus je crois !!
tu va pouvoir aller au Bernard plus souvant !!! hihihihi
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 12:14
Tu pourrais quand même lui payer un véhicule de fonction.
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 12:15
c'est un homme simple il refuserait je pense !!! hihihihi
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 13:05
Mais non pas du tout .. Very Happy Very Happy Very Happy
Merci Papy B Laughing cheers
MessageSujet: Re: Moteur qui s'arrête pas .. (Trafic)   18/4/2013, 13:13
si tu veut ya une brouette dans l'abri bois !!! hihihii
