 Sidonie rentre au garage !!!!!
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   17/12/2013, 21:25
500 e les 4 !!!  affraid
c'est le prix de 2 pour la ds4 en 19 pouces Sad
Nombre de messages : 19991
fabriqué a babel oued !! Papy le puriste !! hihihi
j'ai acheté 2 michelins pour le picasso curieux je li sur le flan du pneu "fabriqué en Espagne"
c'est un moindre mal mais quand meme !!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   17/12/2013, 21:31
a Clermont il vont bientôt pouvoir faire un musée !!!  study
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 18:06
 Cet aprés midi, démontage du siége conducteur de la 2CV pour y mettre des renforts.
Et oui, la bête prend du poids et malgré la récente réfection complète des sièges avec même des doublements d'élastique, le conducteur se retrouve le cul presqu'à toucher la caisse ..... hihihihihihi
  Bizarre quand tu passes de la position camionneur du type '' Kangoo'' à celle avachie de la 2CV.
Donc mis comme renfort de la sangle en assistance aux élastocs en caoutchouc .
Et voila, j'arrive à voir au dessus du volant maintenant ....
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 18:10
pareil pour moi j'avais refait les sieges en doublant les mousses et elastiques neufs
nettement plus moelleu et resistant!!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 18:31
  'tain .!!!!!!!!!!!!!!.je viens d'avoir comme un éclair !!!!!!!!!!!!
 Et si mes démarrages laborieux lorsqu'il faut trés chaud venaient d'un type de bougies merdiques ?????.... Au château il n'y a qu'un seul type de bougies aussi bien pour la 2Cv que les Mobs ... ::Des NGK BP6HS
Et sur la votre ..il y a quoi ????????????
Comme je vais bientôt chez TPV Provins je vais voir s'il n'en vende pas d'autres marques ......
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 18:33
me rappel plus mais ça fonctionne !!! Dédé en bricolant le moteur les as changez je pense!!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 18:47
Fous moi ces saloperies de NGK à la poubelle. Je n'ai que des problèmes avec cette marque.
Monte du Champion ou du Marchal.
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 18:51
je savais bien que l'empecheur de tourner en rond allait mettre son grain de sel !! "mad in France"
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 19:24
C'est juste une constatation confirmée par ce que je vois sur de nombreux forums.
La qualité de cette marque s'est dégradée.
Et puis, sur une 2cv on ne monte pas de l'exotique lol! .
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 19:45
ngk c'est pas plutôt de l'exotique allemand?
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 19:57
Pourtant il me semble que les NGK sont fabriquées en Belgique ..à Baudourg  ...  une fois !!!!
Dans le doute, lorsque j' installerais la nouvelle bobine de TPV, je mettrais d'autres bougies ( si il vende autre que du NGK ...Citroen normalement c'est du Eyquem ...hein !!!).
 Encore une question qui me taraude !!! J'ai toujours mis un filtre à essence mais aprés le carbu. Hors selon la presse spécialisée il est conseillé de le placer avant la pompe. Et cela pourrait expliquer le phénomène du vapor loock bien connu sur les 2CV )
Et vous ?????
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 20:31
Un filtre à essence après le carbu???? hi hi hi...
Le mien est entre la pompe et le carbu, ça fonctionne très bien.
Du réservoir à la pompe, c'est du tuyau rigide, donc pas moyen de faire autrement.
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 20:43
Ouais, au moins un qui suit, bravo ..hihihihihi je voulais dire avant le carbu.
Certain mette le filtre juste à la remonte du tuyau en ferraille comme sur la photo
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   6/1/2014, 20:44
moi il est plaçé avant la pompe sur un bout de durite enmanché sur le rigide !!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   7/1/2014, 19:00
J'ai regardé sur la mienne pour le mettre avant la pompe ...
 Cela me gonfle ..encore démonter l'aile pour plus d'accessibilité ... .....
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   7/1/2014, 19:19
tu braque la roue tu vois le tuyau rigide le long du chassi moi je l'es mis la
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   7/1/2014, 19:42
Ouais c'est à cet endroit qu'il est bien souvent.
 Mais comme je n'ai pas envie d'avoir le plein du réservoir qui se vide dans le sous sol comme l'an dernie, je change la durite. Donc plus facile en enlevant l'aile ..et dans la foulée réglage des culbuters.
Autre question : avez vous les petits bouts de tuyau cartonné qui élimine l'air chaud par les ailes
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   7/1/2014, 19:46
tuyau cartonner oui j'ai mis en neuf
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   7/1/2014, 20:16
Je parle des petits bouts qui vont aux ailes...parce que sur la mienne il en manque un et cela peut probablement faire chauffer un peu plus le moteur à l'arrêt .... scratch
Nombre de messages : 4806
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   7/1/2014, 20:23
Attention sur la 2 CV ,pour les petits bouts trois fois coupé trois fois trop court . cyclops
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   7/1/2014, 20:43
ba non je pense pas je me suit demander quelle efficacité ça pouvait avoir avec la poussé de l'air en roulant
ou peut etre a chauffer les pneus l'hiver pour faire fondre le verglas !! hihihi
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   7/1/2014, 21:06
Pas idiot cette histoire de vouloir faire fondre la neige collée aux pneus.... Les cerveaux du bureau d'études Citroen ont vraiment penser à tout .....  lol!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   8/1/2014, 10:30
J'ai aussi les tuyaux qui traversent les ailes,l'été comme on ne met pas le chauffage l'air chaud du moteur sort par là.Il me semble André que tu as le capitonnage de capot?
Concernant les bougies j'en ai achetèe chez TPV il y a quelque année, c'était des Eyquem,depuis elles sont dans le vide poche,celles qui sont dessus dates de 1999!tant que çà tourne je ne touche pas.
Pour l'instant je n'ai pas de filtre à essence,il est sur l'établi.Le tuyau d'arrivée d'essence le long du longeron ce n'est pas du plastique?
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   8/1/2014, 18:36
Tout à fait, Gilcop, en été l'absence des tuyaux d'évacuation de l'air chaud hors du compartiment moteur doit le transformer en four à chaleur tournante et la bobine en profite bien ..et comme tu dis, j'ai également eu la bonne idée de capitonner le capot comme d'origine....Je comprend pourquoi, beaucoup ne recapitonnent pas le capot,surtout qu'au niveau sonore il ne sert presqu'à rien
bien pour les bougies Eyquem dans la boite à gant ..mais si çà marche ainsi, touche à rien
Ouais, le tuyau est en partie en plastique dur et en ferraille
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
