 Sidonie rentre au garage !!!!!
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
MessageSujet: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 21:22
Twisted Evil Depuis le temps que je pense à le faire ..et bien c'est parti pour la grande révision du moulbif de Sidonie ( la 2CV de Madame la Baronne )
cheers Aprés la sieste, je saute sur la pauvre 2pattes et commence à la dépouiller de toute la ferraille qui l'entoure.
Le but principal étant d'aller changer les 2 joints de tube enveloppe des culbuteurs ( joints à 3 francs et 6 sous ) Mais comme sur une Citroen qui se respecte il est nécessaire de TOUT démonter pour déculasser et avoir acces aux fameux joints.
Suite prochainement
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 21:34
doucement t'a tout l'hiver!!
tu sort le moteur?
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 21:43
le moteur sous le bras tu va voir Dédé ? il t'attend m'a t'il dit si besoin
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 21:48
Je ne cours pas ( d'ailleurs je ne sais plus courir !!!!!! ) mais je commence maintenant, parce que bien que la 2CV soit au au sous-sol, il peut y faire assez froid et je ne supporte plus le froid pour mécaniquer !!!! hihihihihihi
........... tu sort le moteur?
avant, faut que je contacte un petit mécano du côté de Montereau pour savoir ce qu'il en est. Si je fais le minimum, je ne le sors pas. Mais si le sorcier mécano veut lui jeter un oeil, je suis obligé de le sortir. ( dans ce cas je prévois d'office tout le système d'embrayge neuf )
Dans mes pièces détachées, j'ai même retrouvé une pochettes de joints pour les queues de soupapes ...mais cela je ne sais pas faire ...donc ... http://leschevronsvendeens.forumdediscussions.net/t1923-remplacement-joints-queues-de-soupapes
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 21:49
T'as été plus rapide que ma pomme.
Un aperçu de la couche d'huile et de saloperie accumulée. Je ne vous dit pas l'odeur de cramé qu'il y a dans la bagnole avec les gaines de chauffage branchées.
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 22:01
le sorcier t'attend !!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 22:17
cheers Je ne doute pas qu'il piaffe d'impatience d'avoir un moulbif entre les mains, je vais prendre contact avec lui pour convenir du mode opératoire ..... hihihihihihi !!!!!!!!!
Je vais également en profiter pour enlever le boitier Cartier que j'avais laissé lorsque j'ai installé l''allumage electronique ( si quelqu'un le veut !!!!!!!)
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 22:19
je discute avec lui en ce moment il me dit qu'il faut que tu sorte le moteur donc profite pour une bonne revision !!!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   29/11/2012, 22:20
moi aussi je vais mettre l'electronic
MessageSujet: Sidonie rentre au garage   29/11/2012, 22:34
salut dede comment ça va ?
je vois que tu es décidera faire les joins de Sidonie
oui il vaut mieux démonter le moteur on change les joints un rodage de soupapes ( il faut démonter les soupapes pour changer les joint de queue ) les joint de de vilebrequin avant et
arrière les joint de réfrigérant et d huile l embrayage, pour changer le joint arrière il faut sortir le plateau et l embrayage
de même les joints de lunette on démonte les culasses les de conduite graissage j en ai surement oublie
Nombre de messages : 4821
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   30/11/2012, 06:46
Si tu n'en veux plus de ta caisse je dois pouvoir faire un effort !!!!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   30/11/2012, 06:56
Je suis intéressé par le boitier Cartier.
Ne te trompe pas et ne me file pas le coffret à bjoux Cartier de la baronne, hi hi hi...
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   30/11/2012, 09:40
.............., hi hi hi...
OK, par contre j'ai oublié de dire qu'il ne fonctionne qu'en 12 volts et qu'à l'origine c'était monté sur du Renault ( fourgonnette ) ...lol!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   30/11/2012, 10:30
et ouais faut bin que ça serve a quelque chose une renault !!! lol!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   30/11/2012, 12:08
On peut les monter sur les 6 volts.
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   30/11/2012, 12:19
non monsieur !!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 15:37
alors ce moteur il est tombé?
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 16:32
non monsieur !!
Si monsieur. Very Happy
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 16:33
Il est tombé par terre Tu tu tu tu ...
Refrain ,
Tu tu tu tu
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 17:33
Razz Pour le boitier Cartier, un petit article existait sur l'ancien Site internet du fameux club qui vous avez tous connus ...hihihihihihi
=> http://elwooood.free.fr/Utile/allumage/index-allumage.htm
Et voir dans " allumages electroniques '' .... même le répérage des fils est précisé.
Par contre je ne sais pas si vraiment il fonctionne en 6 V mais c'est l'occasion de tester.
affraid Pour le moteur, il n'a pas bougé deouis jeudi soir ...pas le temps .... trop froid ... et pas le courage ....
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 17:49
ça traine le sorcier a mis le sous sol en chauffe depeche un peut !!! lol!
des cartiers j'en est 2 differents au remontage j'ai remis l'allumage en classic
bientot en electronic!!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 18:15
Razz Je crois que l'on y passe tous à l' électronic ... D'un autre côté, vu le kilométrage effectué avec la 2Cv, les vis platinées peuvent durer des années ... L'avantage est qu'il n'y a plus rien dans l'allumeur, surtout l'avance centrifuge un peu archaique est enlevé ....
Le mien vient de TPV. Réglage ultra facile avec un lampe led incorporée.
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 18:16
faut etre performant et pres pour la descente de la N7 lol!
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 18:53
confused il y a un point dur. Impossible, sans risquer la casse, de dévisser les 4 goujons côté echappement sur la double tubulure Admission/echappement.
Donc j' imbibe de dégrippant ces boulons ..... et j'attend que la chimie fasse son oeuvre .....
MessageSujet: Re: Sidonie rentre au garage !!!!!   1/12/2012, 19:31
les colliers echappement tu veut dire?
pas besoin de demonter autre chose !!! tu ne sort que le moteur!! le sorcier feras le reste!
Page 1 sur 14Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
