 Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Nombre de messages : 19981
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   23/4/2013, 11:21
je le sent bien ça va finir au champs d'honneur l'épée a la main !!! hihihihi
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   28/4/2013, 22:30
Passé la semaine avec les bougies, elle ne supporte pas les NGK. J'ai pu découvrir sur plusieurs forums que je ne suis pas le seul. Donc, j'ai réussi (pas facile) à trouver des Champion, ça fonctionne.
Restait à trouver pourquoi elle ne redémarrait pas quand le moteur est tiède.
J'avais une bobine basse tension qui trainait, je l'ai changée (j'avais résolu comme ça le même problème sur une autre mob), ça redémarre mieux mais c'est pas le top.
Toujours le problème de vieillissement des bobines. Si ça persiste, je remonte tout en neuf de A à Z.
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   28/4/2013, 22:50
la ruine vos chiotes!! hihihihi
Nombre de messages : 2894
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   28/4/2013, 22:56
passe en electronique et pi c tout !!!
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   28/4/2013, 22:58
un jour il y viendras !!
il a pas encore compris que ça ne ce vois pas !! lol!
Nombre de messages : 8098
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 09:56
Twisted Evil j'avais les symptômes identiques sur la grisette ( bons démarrages à froid mais impossibles ou laborieux à chaud ). Aprés moultes remplacements de condos, antiparasite, fil bougie, bobine HT ....je me suis résolu à changer la bobine BT dans le volant moteur. ...et depuis plus de probléme.
C'est une bobine BT ordinaire achetée soit chez Dechamps ou Lesolex.com .... ( j'ai oublié dans quelle crêmerie !!!! hihihihihi )
Pour la Spéciale, j'ai fait également la même opération.
Le prix s'oublie la qualité reste ....lol!
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 12:00
Je parcours en ce moment Internet à la recherche de conseils et de solutions pour mon problème de redémarrage moteur tiède. Dimanche, j'ai remonté une autre bobine basse tension que j'avais. C'est mieux mais c'est pas ça.
Donc, en bref, voilà ce qui en ressort: La bobine H.T. B120 que j'ai de montée n'avait pas bonne réputation à l'époque et était souvent changée. Les bobines basse tension, même si elles sont neuves d'époque ou ont très peu servies, connaissent des problêmes à cause du vieillissement du vernis isolant (ce que j'avais eu sur mon 102 Peugeot). Antiparasite en tôle qui lui aussi n'est pas fiable.
On m'a aussi parlé des mauvaises refabrication des rupteurs et des condos, certains ne fonctionnant pas même neufs. Je vais remettre les rupteurs d'origine et pour le condo j'ai ma petite idée.
Donc, je vais tout changer de A à Z pour être tranquille.
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 12:35
pour le condo je vais en avoir un a te preter pour essai de chez fluke et la bobine je peut aussi t'en preter une de ma chaudron que je garde sous la main pour mon av 68
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 12:50
C'est gentil, je te remercie, mais je vais tout remettre en neuf comme ça je serai tranquille.
Un aller-retour en Angleterre est prévu en septembre donc je ne tiens pas à rester en rade sur le bord de la route pour une broutille.
Pour les condos électroniques, j'ai eu des soucis avec sur mes Solex donc je n'en monte plus.
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 17:20
Les pièces sont commandées, on va remettre ça d'équerre.
Merci à Maxetoto pour sa proposition (honnête Razz ).
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 20:55
Twisted Evil T'as tout à fait raison de partir sur des bases saines. Si mes souvenirs sont bons, je me suis procuré les bobines chez Deschamps ( le solex.com ) pour environ 35 / 40 euros la bobine. C'est pas donne mais dans mon cas elles étaient la cause des emmerdements.
Un lien sur la bobine de la spéciale je crois => http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=7786
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 21:00
Je paye la basse tension 25 Euros et 15 Euros la haute tension, en neuf.
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 21:17
Razz C'est correct. Et je suis certain que cette pétoire va être une petite merveille dans les prochaines balades.
( Petite erreur : en fait la bobine que je précise ci-dessus était pour la grisette ... )
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 21:20
tu va pouvoir en tiré une bobine sur ta Mob !! lol!
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   30/4/2013, 21:38
pour l'intant c'est lui qui tire la bobine!!! affraid
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   6/5/2013, 11:00
la chaudron est remontée et tout fonctionne !!!!!
il me reste a faire une petite balade pour la fiabilisation et je la vend study
daniel5962
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   6/5/2013, 11:20
combien?????????????????????
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   6/5/2013, 11:45
A priori c'est toi.
La mienne, je ne la vends pas. Very Happy
Nombre de messages : 4802
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   6/5/2013, 13:49
Ca vaut pas grand chose avec un réservoir qui fuit .
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   6/5/2013, 19:23
reparé mr Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   6/5/2013, 19:47
et oui y'en as qui elevent des Mobs et d'autres des poules!! hihihi
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   6/5/2013, 20:01
c'est mieux pour les renards!!!! Very Happy
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   7/5/2013, 19:36
avec tous les frais qu'il a fait dessu, elle vaut une vraie mine d'or Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   7/5/2013, 21:19
il reflechi mais il va me la donner!!! lol!
MessageSujet: Re: Vous avez dit : Chaudron ....!!!!!!!!!!!   8/5/2013, 20:32
prepare les talbins !!!! study
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Club des Amateurs de Motos Anciennes du 77 ( CAMA77) :: Le parking des 2-roues ... !!! :: Vos brêles, meules....et celles des autres !!!-
