 J'ai démonté et remonté..AV89
Nombre de messages : 1719
MessageSujet: J'ai démonté et remonté..AV89   27/9/2012, 15:16
Pufffffff !
Bon j'ai redémonté tout et nettoyage à fond, c'est propre nickel..et elle avance comme une vieille bourrique !
L'essence arrive bien, le gicleur 23 c'est écrit dessus, démarre bien, arrive à tenir le ralenti, mais sitôt dans le rue = ZERO
J'ai un autre carbu mais aussi ressemblant que moi et Adriana Karembeu...
J'ai ajouté une vis... elle était manquante ( a coté du gicleur ) elle sert à quoi ???
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/9/2012, 15:52
Bizarre ton truc.
Et puis c'est jamais facile de faire un diagnostic à distance.
Marco va donner son avis, on va bien y arriver. Very Happy
Nombre de messages : 4821
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/9/2012, 16:17
Bonjour Daniel ,
Je viens de vérifier sur mon carburateur moi j'ai pas de vis à cet endroit ( bien qu'il y ai un emplacement ,) sur la fiche technique en pièce jointe il mentionne une vis de butée avec son ressort ....je vais démonté mon carbu pour voir ça de plus près ,au moins voir si c'est un puit fileté ou pas .J'attends un H 14 , si tu trouve pas la panne d'ici là je te l'envoi par la poste pour faire un essai avec le miens et voir si cela change quelques chose ....
On va bien finir par trouver d’où ça vient ...............
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/9/2012, 16:30
bravo messieurs pour l'assistance !!
on y raconte pas que des betises la dessus
Daniel85 ta Mob ne doit pas aimé le monde c'est une timide arriver dans la rue
et ne plus vouloir avançé !!! lol!
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/9/2012, 17:01
Pour éliminer le doute .... pas de vis !Par contre je n'arrive pas à lire la taille .
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/9/2012, 17:06
Le puit n'est fileté que sur une TRES courte distance ..je me demandais en remontant si j'avais percu cette vis, il semble que non ? c'est la vis 4739 ? pas vu ça depuis que j'ai la bestiole scratch
Et le gicleur de 23 c'est bon ??? en "roulant" j'ai esayé de donner des petits coups de starter, il semble qu'elle réagit favorablement à ce traitement !
Il est incontestable que le pot n'est pas non plus adapté il est trop court, mais c'est pas ça je pense qui l'empéche de monter dans les tours Rolling Eyes
Je suis certain que le pb vient de la carburation, elle à de la compression, j'ai légérement limé la bague de serrage du carbu/pipe d'ad. car elle bloquait pas trop, le carbu tournait, c'est donc pas non plus là que ça merdois !
Quand je fais un essai avec ma bleue mon dieu le différence, à coté c'est un bijou !
Bon si tu me prête un carbu cheers , je te donne mon adresse en MP ! (Marco)
MERCI MILLE FOIS !
Malgré tout je me pose la question, mis à part la vis "fantome" ça devrait marcher, c'est pas un double corp de deuche, que je dépanne sans soucis, alors caler sur ce ridicule petit carbu ça m'énerve prodigieusement.
A +
SVP, regardez bien ..es ce que le starter est bien conforme ?
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/9/2012, 17:50
Mon père me disait toujours qu'il avait acheté un bleue pour sa simplicité ,et qu'il était sur d'aller au boulot avec le matin , sauf que quant la bestiole ne voulait pas démarrer nous partions tout les deux à la poussette jusqu'au concessionnaire Motobec et ça gueulait pandant tout le trajet , le mécano se penchait sur l’engin et 1 quart d'heure plus tard nous repartions avec le sourire .... enfin surtout mon vieux ! j'aimerai bien encore l' entendre gueuler .........c'est comme ça c'est la vie !!! , cela dit dès que j'ai le carbu je te le fait suivre après lui avoir jeté un petit nettoyage .
Pour le starter donne moi la hauteur pour voir si cela correspond avec le miens .
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   7/10/2012, 08:53
Bonjour Daniel ,
Ou en est tu avec ton carburateur ? , hier j'ai reçu un H 14 , mais il manque le couvercle de cuve , normalement le monsieur doit me le faire suivre , ça va me laisser le temps de faire le nettoyage à fond de ce dernier ( dégraissage à 60° et bac à ultrasons ) , si tu veux dés que c'est prêt je te l'envoi pour faire un essai .
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   7/10/2012, 09:30
Hier entre le bateau, colle ou peinture qui séche...j'ai ouvert du coté allumage mon AV 89, j'ai vérifié l'écartement j'avais 0.40 gras donc j'ai resséré l'écartement elle démarre mieux..j'ai fait un tour de jardin mais comme il pleuvait, j'ai pas insisté...pas trés concluant, j'ai pas pu vraiment testé ..
pour le carbu aprés démontage et nettoyage..c'est pas meiux ..
J e t'envoi mon adresse en MP !
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   4/11/2012, 09:10
Bonjour Daniel,
J'ai toujours pas reçu mon couvercle de carburateur , ou en est tu avec ta machine ?
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   4/11/2012, 09:31
Les nouvelles, je dois apporté ma chaudron à Vertou ( prés de Nantes ) Rolling Eyes chez "Fluck" du forum motobec....c'est un trés bon sur ce sujet...mais comme je ne peux pas rouler avec mon forgon bécause la courroie pas encore changée, c'est donc en stand by,
merci Marco, je pense que il serai aissi bien de laisser tomber pour le carbu ( Marco je te remercie vivement de ta proposition) , je vais lui laisser la pétoire et aprés on verra !
Un jour je roulerai avec hi...hi...!!! je l'appellerais désirée !
Mais c'est bien la derniére fois que j'achéterais une mob sans la connaitre ou au moins son propriétaire ! moi j'ai TOUJOURS vendu (à 2 ou 4 roues ) quelque chose qui marche et en bon état.
Si un jour je vends ma Traction ou ma 2 CV, le gars ne sera pas déçu !
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   4/11/2012, 10:25
Oui , je connais pas Fluck mais à le lire c'est quelqu'un qui connait , je retourne au garage faire un peu de rangement .
Tiens nous au courant si il trouve la panne , ça peu nous servir ....
@ + Marco
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   4/11/2012, 10:59
Oui ça sera fait dés qu'elle aura repris la forme, car j'en ai vraiment ras la casquette de cette machine ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   12/3/2013, 18:30
scratch Alors Daniel S Le vendéen, tu en es où avec ta Chaudron ??? tu crois la récupérer pour une petite sortie durant ce printemps.
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   12/3/2013, 19:15
Bonsoir,
Ben toujours rien, j'ai vu Fluck....il va me la faire ....mais quand ???? Rolling Eyes il dit qu'il fait froid dans son garage alors !!!
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   12/3/2013, 19:16
Quel printemps ?
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/4/2013, 12:40
Hier soir Fluck m'appelle .. p... ta Chaudron, tout est à refaire, la chaîne naze, le moteur le piston est monté à l'envers, les segments pas les bons, les roulent HS idem les spis etc etc ... rien n'est conforme, je vous dis pas la facture qui m'attend...je l'aurai en principe dans un 15 e de jours !!!
Chére Chaudron... affraid
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/4/2013, 14:30
Ben tu as au moins une bonne nouvelle .
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/4/2013, 18:49
cheers "Le prix s'oublie, la qualité reste !!!!! "
Tu auras tout intérêt à t'en servir un maximum ....
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/4/2013, 19:16
Ma blonde me dit tu devrais revendre ma Bleue.. Rolling Eyes j'ai pas trop envie mais ça fait beaucoup de "véhicules" ..dans le garage !!! je vendrais plutôt mon ETZ ...
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/4/2013, 19:36
et quand tout sera refait ......le cadre fuira affraid !!!!je sait de quoi je parle Twisted Evil
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/4/2013, 20:22
Daniel va repartir sur une super base , donc croisons les doigts ..
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   27/4/2013, 21:31
mon pauvre Daniel previent la caisse d'epargne !! lol!
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   28/4/2013, 21:24
MessageSujet: Re: J'ai démonté et remonté..AV89   28/4/2013, 21:32
c'est vraiment ton moteur ?
