 [PROPOSITION ACHAT GROUPE]
aurelien777
MessageSujet: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 17:06
Bonjour à tous,
J'ai une petite commande à passer sur la boutique du motobecane club de france.
Les frais de port sont pour le moment de 6 euros.
Je vous propose de partager mon colis et que l'on partage la note de frais Very Happy
Y a t il des intéressés ??
Pour rappel, voici la liste des objets en ventes :
Bougie Champion L86c
Peinture Aérosol bleue Motobécane
Des stikers/autocollant (M de motobécane, filets liste non exhaustive.)
Cylindre + Piston + Segments +Cage à aiguilles pour moteur AV7« carré » (admission par la jupe) origine MBK
Jeu de carters moteur (dernière version) avec joints spys et roulements spéciaux « tous embiellages » origine MBK
Culasse moteur de Mobylette à fixation haute origine MBK
Carburateur moteur AV7 Mobylette Gurtner 13mm
Joint de culasse en feuilles d’alu pour tous moteurs Mobylette (origine MBK)
Joint cuivre rond d’échappement toutes Mobylettes (origine MBK)
Ecrou zingué de pot d’échappement (sortie de cylindre)
Cage à aiguilles « standard » de piston (origine MBK)
Cage à aiguille renforcée "Malossi" Axe de piston 125 bi-cylindres
Masselottes d’embrayage Pour AV88, 89, … La paire
Masselottes d’embrayage Moteur Cady La paire
Ressort de rappel moteur Le jeu de 2
Condensateur Mobylette
Doigt de sélection Tout type de 125 twin
Segments pour pistons « refabrication MCF » Le jeu de 2*2
Segments pour 125 bicylindres 13 CV Le jeu de 2*2
Segments pour 125 bicylindres 16 CV Le jeu de 2*2
Segments pour 350 3 cylindres Le jeu de 3*2
Kit complet compteur rond 51 En boîte avec notice, prise et câble
Prise compteur sur roue 88
Baguette chromée de réservoir
Paire de bavettes Pare-jambes avec le logo « M »
Paire de pattes de phare 89
1 Enjoliveur de fourche 88 côté droit
Gaine 83cm + câble décompresseur
Gaine frein 90cm + embouts
Ecrou axe de roue (par 2) Clé de 19 mm
Bobine Haute Tension Wovi
Pneu 2.75 x 10 King-Tyres pour Mobyx X7
Chambre à air 2.75 x 10 King-Tyres pour Mobyx X7
Chambre à air Michelin 17pouces X 2+2,25+2,50 pour Mobylettes,
grosse valve (reperçage de la jante inutile)
Paire poignées Mobylette grises authentiques (avec logo »M ») années 60 et 70 + notice de montage
Paire de manchons d’admission 125 LT (entre carbus et filtres à air)
Arrache volant (allumage à rupteurs) et embrayage de Mobylette, pas de 26 x100 et 24 x 100
Pour les prix et les photos je vous invite a visiter le site dédié :
http://www.motobecane-club-de-france.org/catalogue.php
MERCI à tous rendeer
Nombre de messages : 4821
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 18:27
Super l'initiative bounce, moi je prendrai bien .....
(3 ) Paires de poignées Mobylette grises authentiques (avec logo »M ») années 60 et 70 + notice de montage.
Référence KO-01 ----120 grs ----8 €uros x 3 .
Tu me dit pour le règlement (avec les frais de port ),comme ça la livraison pourra se faire au cul du camion lors de la balade sur Coulommiers cheers.
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 19:45
voila,
ca peut se faire ainsi !
D'autre interessés ?
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 19:57
scratch J'aurais bien mis un ensemble complet cylindre/piston/culasse sur ma 99 mais je doute que cela soit possible. Faudrait qu'un spécialiste regarde mon moulbif lessivé et donne son avis ( fixation spécifique tube d'échappement et culasse extra large ..... ) .
Twisted Evil Merci pour ta proposition Aurélien. Peut être à la prochaine commande
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 20:20
Je pensais à toi pour cette commande !
En changeant juste le cylindre, mais pas la culasse, ca devrait aller, non ?
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 20:50
scratch Pas evident au niveau du raccord de l'échappement.
Voila la tronche du cylindre avec sa sortie pour l'échappement.
et la culasse extra large ( comme le cylindre avec de trés larges ailettes )
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 21:04
effectivement là ...
Peux être que marc est un spécialiste ?
As tu essayé de changer tes segments ? Comment va ton moulin ?
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 21:11
c'est pas de la gnognote ce moteur mais tu as du te faire roulé!!!hihihihi
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 21:20
aurelien777 a écrit:
......As tu essayé de changer tes segments ? Comment va ton moulin ?
Oui, j'ai tenté de mettre des neufs acheté à Automédon. Les neufs ont plus de jeux à la coupe que ceux déjà en place. Donc j'ai remis les anciens et tout refermé le bazar. Si je trouvais des segments '' plus grands '' ( pour bien ajuster manuellement le jeu à la coupe ) cela m' arrangerait fortement et me suffirait amplement.
Sinon, il arrive à me trainer mais il n'a pas la compression reglementaire d'un bon moteur de Mob.
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 21:39
Je reste étonné que sur le web tu n'es rien trouvé.
Je vais faire mes petites recherches.
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 22:11
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 22:23
Razz Merci Aurélien, mais je ne vais pas remplacer le moteur dont je connais ses qualités et défauts par une merde inconnue dont je n'ai aucune confiance ni de garantie.
Je lui metterai du neuf ou il restera comme cela.
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 22:28
OK,
tu as le choix,
dis toi que si tu as un peu de temps tu peux le voir, ou au moins appeler
Pourquoi laisser un moteur peut être un superbe état de coté ?
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 22:37
Evil or Very Mad De toute façon, il ne correspond pas au type de sortie échappement. Le pot sur un 93 est du type classique ( vissage à l'intérieur ) alors que sur un 99 ou 98 c'est le pot '' saucisson '' le long de la roue arrière avec excroissance pour visser le tube coudé.
Moteur 99 =>
SP 93 =>
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 22:44
oula pas encore couché!!!!
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   24/1/2012, 22:48
tant pis clown
Pour la commande, plus personne n'a besoin de rien ??
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   25/1/2012, 07:30
Je confirme ça va pas le faire pale éssayez de mêttre un bât sur un cheval de courses affraid
Marc
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   26/1/2012, 09:20
La commande est en train d'être passée.
aurelien777
MessageSujet: Re: [PROPOSITION ACHAT GROUPE]   26/1/2012, 19:20
Marco, regarde tes MP Cool
Retro77  :: Les Petites Annonces ..et pour pas trés cher ( FERMETURE ) :: Pièces Détachées-
