 ouvrir l'allumage ...
aurelien777
MessageSujet: ouvrir l'allumage ...   10/10/2011, 19:36
Bonsoir,
Je viens d'avoir une toute nouvelle mobylette tout droit venue des 70's.
Le soucis, c'est qu'il n'y a aucun allumage. La bougie ne donne pas d'étincelle.
La mob a toujours été à l'abri de l'eau, la peinture est nickel, ainsi que les chromes et le réservoir.
Quand j'embraye et que je cours avec (les gamins qui l'avaient avant ont enlever les pédales), la partie embrayage est la seule à tourner.
Quand j'essaie de faire tourner le moteur, à la main, il y a une compression énorme. Pas de point dur.
J'ai essayer de voir mon allumage, mais j'arrive à rien. L'écrou est de 32. Je tourne de droite à gauche. Dans l'autre sens, ca fait bouger le moteur en appuyant sur le ressort.
Donc il faut bien tourner en sens inverse par rapport à l'embrayage ? droite à gauche ??
J'ai mis un bloc piston, mais même en forçant beaucoup , ca bouge pas ... Mon voisin m'a dit qu'il fallait faire gaffe, ca pourrait percer le piston ...
le bloc piston est avec un bout mou, mais j'ai pas envie de tenter le diable.
MessageSujet: Re: ouvrir l'allumage ...   10/10/2011, 19:53
laisse faire les pros ils vont te dire comment faire mais soit patient !! malgres tes 20 ans !!!lol!
aurelien777
MessageSujet: réussi   10/10/2011, 20:42
C'est bon,
ouverture dans le sens horaire.
Je le reconnais je suis impatient. La jeunesse sans doute.
Maintenant que j'ai enlever le volant magnétique, je vais être obliger de régler le calage de l'allumage ??
Mes rupteurs ne sont pas hyper écartés. moins d'un millimètre (normal ??).
MessageSujet: Re: ouvrir l'allumage ...   11/10/2011, 07:41
Il y a de très bons tutoriels sur le forum Motobécane. Tout y est bien expliqué, tu trouveras ton bonheur.
MessageSujet: Re: ouvrir l'allumage ...   11/10/2011, 13:28
affraid Il va bien réussir à nous casser encore quelques choses. Hihihihihihi !!!!!!
On va avoir un boulot énorme cet hiver, pour remettre tout en ordre !!!!!!!
