 Atelier mécanique cette semaine ??
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   17/2/2012, 20:32
non le chassi est au bout du tas de bois !!hhihihihi!!
juste les brancars arriere qui sont naze
lors du premier demontage je les avaient bricolés
ça n'a pas bouger mais voila le controle technique l'a vu ça fesait 4 ans qu'il me le disait donc changement du chassi !!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   17/2/2012, 20:59
Razz Traine pas trop car le froid revient la semaine prochaine, surtout si tu bosses dehors.
Je vais peut être re-soulever le capot de la Deuche pour ne pas paraitre trop branque et faire de même que tous ces amateurs de mécanique ..alors ....!!!! ..pfffff !!!!!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   17/2/2012, 21:15
non pas froid dans 15 jours si j'ai toutes les pieces ça devrait tourner !!
Dédé a pris du retard avec le moteur la commande des pieces n'arrivait pas
il me reste un relicat a commander !! je vais refaire les sieges
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   17/2/2012, 21:30
cout de la refection totale environ 300 euros
plus le salaire du mecano "un coup de pied au cul" hihihihhi!!
et moi qui fait le demontage remontage !!!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   18/2/2012, 12:25
ce tantot je vais chercher le moteur et caisse de la 2cv cher Dédé
ce soir photo du convoi Roumain !!! hihihihi
Nombre de messages : 4825
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   18/2/2012, 16:15
Je profite de votre post sur votre travail de restauration de plate-forme de 2 Cv pour passer une photo de la 2 pattes du fiston vendue depuis (la plate-forme cassée en deux ,démontée depuis par le nouveau proprio et toujours en morceaux !!!! ça fait quand même 10 piges ...., j'aurai du la garder Embarassed
Photo prise à Sevran rue Michelet
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   18/2/2012, 21:17
depart ce soir 19h de cher dédé moteur recalcitrant allumage hs
obligé de tout demonter ce soir ça tourne rond !!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 10:58
les canassons attendent gentiment le remontage dans la semaine !!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 11:25
Evil or Very Mad J'ai crains le pire pour le convoi type '' roumain '' anoncé la veille !!!!hihihihihihi , mais c'est tout gentil cette petite remorque ecrabouillée par la "caisse gruyere" de la 2pattes.
Pour le moteur, manque l'ecusson Ferrari qui va bien avec avec tout type de moteur rouge.
Allez au boulot !!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 11:30
oui en dessous la caisse de 2cv une boite d'allumette la remorque
je suis rentré a 90, 100 sans forçé !! de nuit sous la flotte !!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 11:44
remorque que Dédé m'a aussi reparer des soudures en dessous a refaire!!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 12:01
caisse et chassi n'attendent que moi!!
mais c'est Dimanche jour de la messe la suite demain
decapage et montage d'un nouvel essieu avant. le miens a trop de jeu de direction et pivot
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 17:40
...... mais c'est Dimanche jour de la messe la suite demain .....
J'ai le même principe :
cheers Le dimanche, c'est l' jour de repos, faut pas contrarier le Seigneur. Et le W.E en famille est une tradition plus tenace que la poule au pot .. hihihihihihi !!!!!!!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 18:24
idem pour moi je vais pas ranger le garage!!!!! : Evil or Very Mad non mais....
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 18:34
Ranger le Garage !!!!!!!!! c'est possible ça ? Comment faite vous ?.
phil'
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 19:05
On empile !
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 19:34
ooohhhhhhh je vois rouge!!!lol!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 19:44
Des caisses rouge pour la révolution Question
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   19/2/2012, 19:51
non pour fuir plus vite!!!lol!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   20/2/2012, 19:35
ce tantot frappe a froid du chassi et nettoyage de l'essieu avant
merdouille un roulement a changer affraid !! dédé au secours j'arrive
j'ai pas le matos
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   22/2/2012, 10:02
Gilles Dédé demande quand veut tu frappé ton chassi?
parcque c'est moi qui est le matos pour le faire
j'ai fini le miens il faut que je lui ramene dans la semaine
pour le tiens !!!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   22/2/2012, 12:52
ce matin demontage support boite et revision essieu avant graissage et changement roulement de roue dans la semaine cher Dédé!!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   22/2/2012, 16:35
Prends ton temps Daniel 45,mon controle est pour le 24 mars,dés que le matos est revenu je prends contact avec Dédé.
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   22/2/2012, 18:27
j'y vais dans la semaine debut de l'autre ça seras bon pour toi je pense!!
MessageSujet: Re: Atelier mécanique cette semaine ??   28/2/2012, 20:55
ce jour peinture des essieus demain montage moteur et boite !!
doucement faut en garder pour le lendemain Dédé m'a dit va pas trop vite !!hihihihii!!
Page 3 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
