 jauge
MessageSujet: jauge   29/8/2007, 19:10
probleme de jauge!
ce n'est pas encore la rentrée scolaire, mais enfin!
quand un reservoir est plein ( donnée vérifié par les 30 euros que me réclame le pompiste)
et que la jauge indique 0 ( donnée verifié lorsque je met le contact)
Question : que c'est il passé?
Réponse A : la pompe est détraquées et le pompiste un voleur
réponse B : le reservoir est percé
réponse C : un problème de contact
question subsidiaire : qu'y a t'il a faire pour remedier a cela?
MessageSujet: Re: jauge   29/8/2007, 19:20
En premier lieu, vérifier la connexion qui est située dans le coffre, le long de l'aile arrière.
J'ai eu le même probléme et les cosses étaient débranchées à ce niveau.
Pascal
Nénesse
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: jauge   30/8/2007, 19:00
Shocked La connexion, Picatchu .....la connexion !!!!!Razz
Rien n'est compliqué sur une 2CV :
Le fil vert sur le bouton vert ....le fil rouge sur le bouton rouge
Nénesse
MessageSujet: Re: jauge   30/8/2007, 20:11
moi j'ai une autre image ... gardons nos classiques lol!
MessageSujet: Re: jauge   30/8/2007, 20:42
Y nage bien le chef, hein TASSIN
j'ai verifie la liaison côté aile arrière gauche: RAS
j'ai pensé au fusible, mais le repère bleu 16 A marche pour les autres élements.
est ce que cela peut venir du tableau de bord ?
ou la "sonde peut elle casser au niveau du reservoir ?
La 2 pattes a été chahutée au contrôle technique et aprés la jauge ne fonctionnait plus.
Enfin je peux rouler en regardant mon compteur pour ne pas être en panne sèche, mais c'est pas cool!
affraid
MessageSujet: Re: jauge   30/8/2007, 20:59
C'est bon, j'ai trouvé la solution.
sur WWW.la 2CVMANIA.BE.
Y a un gars qui s'appelle OLIVIER qui explique toutes les manips pour tester sa jauge et remedier au problème.
MessageSujet: Re: jauge   31/8/2007, 11:40
en premier avant de demonter le
reservoir, verifier ta masse du reservoir
avec le chassis la cosse bien souvent
oxydee
sinon mettre un 12 volts sur ton fil dans le coffre
cote venant de l'avant
de la voiture et regarder ta jauge au compteur elle doit
passer au max
MessageSujet: Re: jauge   1/9/2007, 21:00
Attention, si c'est celui qui fait démarrer les 2cv au Start Pilot et a faillit du même coup enflammer ma titine, fuit avant de déclencher des incendies de forêts dans notre chére Seine et Marne. lol!
Pascal
jauge
Retro77  :: Le Garage du Retro77 ( FERMETURE) :: Archives-
