 Problème de démarrage
Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Problème de démarrage   23/4/2011, 09:08
Comme annoncé dans un autre sujet ,ma deuche ne démarrait plus,en cause batterie HS,maintenant avec une batterie neuve le démarreur cliquette.Avec une grosse batterie(tracteur) il s'élance bien.
Donc,depose du démarreur,il est sur l'établi en attendant une future auscultation.
Pas de sortie en 2CV ce WE.Sad
Nombre de messages : 19956
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   23/4/2011, 10:31
si elle demarre avec la grosse batterie c'est ta neuve qui est nase va la changer!!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   25/4/2011, 19:23
Aujourd'hui,démontage,nettoyage et remontage du démarreur.
Toujours le mème problème avec la batterie neuve,avec la grosse impeccable.
Demain, je charge la batterie à bloc et re-essai.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   25/4/2011, 19:26
ta batterie neuve doit etre naze!!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   25/4/2011, 19:59
Razz T'as gardé le ticket de caisse !!!!! ( pour la garantie )
Je pense probablement pour une charge insuffisante.
Sinon, les phares s'allument ou pas et le klaxon gueule bien ????
De toute façon, cela ne peut pas faire de mal de voir les entrailles du démarreur et au besoin ressouder les charbons et dégraisser l'ensemble ....
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   25/4/2011, 20:17
ouais je reste persudé que la batterie est naze ou decharger
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   26/4/2011, 19:43
alors cette batterie? elle est cuite?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   27/4/2011, 16:48
Batterie échanger hier soir,mais j'ai pas eu le temps de la poser aujourd'hui (travaux bénévoles) à demain.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   27/4/2011, 16:50
c'etait bien ça ? la batterie hs?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   28/4/2011, 16:53
Voilà, la deuche tourne à nouveau avec une batterie neuve et un démarreur tout propre,Ouf!Laughing
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   28/4/2011, 16:59
super donc t'a demonter le demarreur pour rien !! enfin ça ne lui a pas fait de mal un bon nettoyage!!
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   1/6/2011, 16:49
Gilcop, je t'ai trouvé de bonnes bougies et .. avec une garantie d' un an.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   2/6/2011, 08:22
un "pneu" garanti les bougies!!
