 102 peugot
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: 102 peugot   30/3/2011, 08:57
Bonjour!
Hier un voisin ma donné un 102, complet, mais qui demande une révision, mais bizarrement j'ai regardé par la lumiére du volant, pourquoi que j'ai pas d'allumage les vis sont trés propres, pas collées, bref ! j'arrive pas à avoir du jus, le volant est démontable mais es ce que je pourrai le remettre avec le réglage initial ? comme la mob ? es ce aussi un pas à gauche ? j'ai jamais eu de peugeot donc je ne le connais pas du tout !
Si vous avec des "tuyaux " merci
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 10:06
je connais un specialiste cher nous !!! tu va pas tarder a avoir une reponse je pense!!lol!
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 10:17
Re
Il sera accueilli comme le messie, c'est pour mon 2 é petit fils, je lui ferai une belle surprise, cette "pôvre" pétoire allait à la benne....elle à presque pas roulée, les gens parfois métonnent de leur comportement... enfin tant mieux pour moi !
Voilà la bête, pas encore eu le temps de bien le nettoyer..(reçu hier !)
Avec le carter...j'ai l'autre aussi c'est pour la photo..
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 10:41
et oui que veut tu c'est la societé de consommation actuel on prend et on jette
dans son jus j'espere qu'elle va redemmarrer sans trop soucis !!
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 10:53
reste connecté reponse dans quelques instants le Grand chef est la!!lol!
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 11:02
Un p'tit 102 .......
Attention, le volant s'enlève avec un petit extracteur à '' 3 francs et 6 sous ). Deuxièment, c'est tout l'ensemble qui s'enlève, à savoir le volant avec la came.( avec la Mob, il reste la came et son système de réception du volant. Par conséquent, on ne touche pas à chaque fois au réglage d'avance )
Donc sur le Peugeot, le remontage est plus délicat. Il faut repérer l'avance au niveau du piston, mettre le volant avec la came qui commence juste à soulever les vis, puis bloquer le tout par un petit coup de marteau ( pour eviter qu'il ne bouge ) et resserer le boulon général.
Un petit lien sur les Peugeot => http://cyclopeugeot.xooit.com/index.php
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 11:19
il va pas y arriver va falloir descendre la bas avec la caisse a outils !!
v'la la bonne occas pour vous voir!!lol!
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 12:19
Pour big Dédémarrage !
Gîte et couverts pour le démarrage du 102....Wink
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 12:46
le camion est en chauffe!!! lol!
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 12:55
Hi..hi.. franchement je me marre !Very Happy
Finalement les Mobylette c'est mieux ! même le carbu, je trouve qu'il est bizarre, en plus j'ai cassé le petit truc au guidon en plastoc noir du décompresseur ... je devrait si je trouve pas ça, le refaire en alu, ou autre , c'est vraiment quincaille ce bidulle, j'ai jamais aimé les pigeots, ça ce confirme affraid
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 13:50
ne va pas vexé le Specialiste il as un beau 102 depuis sa prime jeunesse qui tourne a merveille je l'ai testé j'etait toujours devant!!
vive les Pigeots!!lol!
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 15:08
Pour l'instant il est loin derriére le "miens" en ce moment j'ai mal au dos alors pour me baisser je vais attendre un peu !
Et aussi je voudrais du soleil !
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 16:30
faut travaillé a hauteur sur table ou pendu a la branche du cerisier!!lol!
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 16:38
Re
Je m'suis époumoné depuis une bonne heure je suis en "nage"affraid j'ai vu une étincelle, et depuis plus rien Rolling Eyes le carbu/essence c'est propre, aprés un bon nettoyage !
J'ai mis le piston au PMH, régler les vis 0.5 d'écartement et NIET, je cale lamentablement, je ne pense pas de l'avance soit déréglée, si elle marchait comme ça avant ...dommage il me semble qu'il faudrait pas grand chose pour la faire péter, ça m'énerve ça Twisted Evil !
Je lui trouve bien peu de compression, je suppose qu'elle à besoin de tourner un peu !
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 16:53
condensateur peut etre ? tester la bougie et mettre un coup de papier de verre sur les vis l'essence arrive t'elle au cylindre bougie mouillé?
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 19:28
Re
Le condo je le vois, mais pour l'avoir sans démonter le volant...hum !
les vis c'est fait, toile fine et nettoyage à l'essence..bizarre que j'ai une une étincelle et plus rien !
MessageSujet: Re: 102 peugot   30/3/2011, 19:35
a notre age c'est peut etre la derniere d'etincelle!!
condense toi pour pour qu'elle revienne !!lol!
MessageSujet: Re: 102 peugot   31/3/2011, 11:50
et cette etincelle? faut arraché le volant pour le condo !!
MessageSujet: Re: 102 peugot   31/3/2011, 12:06
Donc impossible d'avoir une étincelle...grrrrrrrrrr !
Les soudures sur le condo sont trés moches, je vais essayé de ressouder ça mieux à travres les lumiéres du volant, le gougnafié qui à fait ça je lui botterais bien les fesses affraid
MessageSujet: Re: 102 peugot   31/3/2011, 12:19
donc surement deja bricolé !!
MessageSujet: Re: 102 peugot   31/3/2011, 12:37
J'ai pas souvenir qu'il soit soudé ...mais il y a bien longtemps que je l'ai changé ( 20 ans )
Un autre petit lien sur les peugeot 102 => http://peugeot102.mon3w.fr/a1746
sinon le condo => http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=3867
Espérons que ce n'est pas la bobine. Car elle est pas donnée => http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?upto=1&letype=piece&modele%5B%5D=peugeot&theme%5B%5D=allumage&clef==
MessageSujet: Re: 102 peugot   3/4/2011, 09:46
Merci chef !
Le condo est bien à souder comme le photo, j'arrive pas sortir le volant,je vais etre obligé de l'apporter chez le mécano à Aizenay, il y a plus rien dans le coin...No
Merci , je pense pas que la bobine soit naze j'ai vu une fois un semblant d'étincelle.
Il est déja tombé dans des mains au point de vu réparation quelle tristesse de voir ces mauvais bricolages confused
MessageSujet: Re: 102 peugot   3/4/2011, 10:03
et oui quelques fois le mecano est indispensable pas le choix
tu le paye en salades et carottes vu que tu n'a pas 1 radi!! hihiihhi!!lol!
MessageSujet: Re: 102 peugot   3/4/2011, 17:43
Ou un peu d'oseille fraiche .... Hihihihihihi
MessageSujet: Re: 102 peugot   4/4/2011, 11:00
plus la le Daniel85 ? surement en train d'arroser ses Radis et salades!!!lol!
102 peugot
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
