 le bima ne va pas
quentin solex
Nombre de messages : 176
MessageSujet: le bima ne va pas   5/9/2010, 13:03
aujourd'hui j'ai récupérer mon gicleur pour mon bima donc je l'ai monter et il n'a rien voulu savoir et en plus il avais des retour de compression donc j'ai refait le calage et le réglage des vis platiné et maintenant il n'y a plus de retour de compression mais le carbu d'origine est mort donc j'avais un carbu de 102 qui trainait qui est compatible donc je l'ai monté et maintenant quand on le pousse sans accélérer il tousse mais des qu'on accélère il veut plus rien savoir
si quelqu'un a une idée je suis preneur
MessageSujet: Re: le bima ne va pas   8/9/2010, 14:03
Dans ma petite jeunesse, j'ai eu le privilège ( enfin, ..c'était çà ou rien ) de rouler avec ces Pigeot merdiques. Même encore maintenant, je n'en voudrait pas. !!!
Déjà quand il démarrait ..il n'allait jamais bien loin. C'étaient les Bima de mon oncle fermier ( dont ses deux fils étaient appelés pour faire l' Algérie ...!!! pfffff !!! ) qui nous les prêtaient comme récompenses aux travaux des champs que nous lui donnons pendant les grandes vacances( avec le Vendeuvre, la moissonneuse-lieuse Mac cormick, .....)
La bougie qui perle, le gicleur qui se bouche, le galet qui patine suite à mauvais réglage de tension, .... n'avait plus de secret pour nous
Toute une époque !!!!
quentin solex
MessageSujet: Re: le bima ne va pas   8/9/2010, 18:13
j'ai régler l'allumage et il est partit a la perceuse certes mais il a démarrer.
autre problème qui ce pose est que j'avais refait le moteur entièrement mais sans changer les roulements donc l'étanchéité des roulements de galet n existe plus donc la graisse veux qu'une chose c'est de toucher la terre et le roulement de vilo coté allumage est grippé par la rouille et les morceau de bille qui se sont disloquer donc ce week end je vais faire des frais a la chapelle gauthier
MessageSujet: Re: le bima ne va pas   8/9/2010, 18:27
Vous êtes pas drôles , je vais être obligé d'y aller.
Par contre, je serai de bonne heure là-bas.
8h serait bien.
Je peux prendre du monde au passage. Le Dab, Quentin?
MessageSujet: Re: le bima ne va pas   8/9/2010, 18:35
Quoi !!!! 8 heures ..... mais t'es dingue .....
Réveiller un heureux retraité à 8 plombes un dimanche de surcroit .....
Ahhhh !! ces jeunes, respectent plus les vieux.....
Merci, Pappy, pour ta proposition, mais j'irais beaucoup plus tard.
quentin solex
MessageSujet: Re: le bima ne va pas   9/9/2010, 19:22
je risque de ramener des chose volumineuse et ma mère veut venir donc merci de ta proposition on se verra la ba
le bima ne va pas
