 Contrôle technique Azam.
MessageSujet: Contrôle technique Azam.   19/6/2010, 12:04
Ce matin passage de l'Azam au contrôle.
Contre visite pour un problème frein.
L'arrière gauche freine moitié moins que le droit.
Pourtant, ils n'ont pas beaucoup de km.
J'ai vidangé le circuit il y a peu, est ce une mauvaise purge?
Qui a une piste et peut m'aider à remettre ça d'équerre?
J'ai 2 mois devant moi, mais l'idéal serait en juillet.
Donc, prévoir une journée mécanique.
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   19/6/2010, 12:10
je cherche de mon côté .
Nombre de messages : 20093
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   19/6/2010, 12:12
leger grippage reglage a lecher!!
ça roule pas asser !!! 1 sortie par mois mini!!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   19/6/2010, 17:13
demontage , nettoyage et verifier si pas
une legere fuite au piston de roue
reprendre les excentriques
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   19/6/2010, 18:15
ok avec gilou
de toute facon quand il s'agit d'excentrique gilou reste notre grand manitou
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   19/6/2010, 18:29
quoi? ... tu insinues que Gillou est excentrique?! Noooon!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   19/6/2010, 18:59
Je n'ai jamais fait ce genre de chantier.
Que faut il comme outillage?
C'est vrai que pour les excentricités, Gillou est un fin connaisseur.
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   19/6/2010, 19:05
douille de 44 je crois pour le tambour et le reste outillage classique!!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   23/6/2010, 21:24
J'avais fait faire du boulot sur les freins il y a quelques années, et j'étais persuadé que les freins arrières avaient été refaits.
J'ai retrouvé la facture ce soir, et ils n'y avaient pas touchés.
Donc, comme il faudrait aussi que je change les flexibles, pendant que c'est ouvert, on va tout refaire.
Qui est partant pour me donner un coup de main, sachant qu'il faut que ça soit fait avant fin juillet?
Je n'ai pas la douille de 44, ni l'extracteur pour le tambour.
A part les flexibles, les cylindres de roue et les machoires, que faut t'il.
Gillou, je vais aller voir Gilbert, qu'en penses tu?
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   23/6/2010, 21:28
Il te faut une bonne poigne aussi pour ré accrocher les ressorts qui maintiennent les machoires. ne pas craindre les écorchures non plus
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   23/6/2010, 21:30
avant fin juillet dur dur le 30 c'est mardi mais si tu veut je suis la
tu refait que l'arriere? je crois pas besoin d'extracteur tu detend tes reglage il doit sortir!!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   23/6/2010, 22:15
Pappy, j'ai la douille de 44 ... et je suis TON homme ... ..treves de plaisanteries , compte sur moi ...
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   23/6/2010, 22:17
t'es vacciné sortez couvert!!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   23/6/2010, 22:48
post precedent j'ai confondu juin et juillet!! s'cuse Papy !!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   24/6/2010, 07:53
Merci Benoit, je te ferai signe .
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   24/6/2010, 09:33
bien equipé le Benoit il as la .ouille de 44 !!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   24/6/2010, 12:33
kit frein arriere (garnitures + cylindres de roues)
flexibles avec les joints
joints tubiques pour looooched x 2
bidon looooched
bombe nettoyant freins
bombe degriper + chalumeau pour les excentriques
pour les ressorts j'ai la pince speciale
voir avec franck pour l'extracteur, bien utile sur l'ami 8
cables de freins a main !!!!!!!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   24/6/2010, 12:48
Merci Gillou.
C'est la pince qui a servie pour le ressort de Daniel?
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   24/6/2010, 13:32
la moitié ne sert a rien moi je bosse a l'ancienne y'avait pas tout ça et ça marchait quand meme!!
bombe de çi bombe de ça!! pfttttt!!
ah la jeunesse ne veut plus faire le moindre effort!!
t'a pas non plus l'anesthesiant pour le ressort
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   24/6/2010, 13:37
T'as raison, Daniel, je na sais même pas si je vais remettre des garnitures.
Dans le temps, j'avais des freins à patins sur mon vélo et ça marchait bien.
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   24/6/2010, 13:39
Moi je dis qu'il suffit juste de faire un trou dans le plancher pour freiner avec les pieds ...
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   24/6/2010, 13:40
ba voila et pi c'est tout !!
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   20/7/2010, 18:52
Passé ce soir chez Gilbert à Villiers acheter de quoi refaire les freins.
Accueil toujours sympa.
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   20/7/2010, 19:12
Y'a plus qu'à ...
MessageSujet: Re: Contrôle technique Azam.   20/7/2010, 21:03
Gilbert Un vendeur de pieces
