 Journée Mécanique le Samedi 12 Juin
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 17:52
Il n'y aurait pas un surplus d'huile dans le carter,l'huile remonte jusqu'au filtre à air par le reniflard et après sa dégouline partout?
Cela m'est arrivé une fois.
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 18:16
je dis ça pour faire avancer et peut être donner des voies de recherche :
Trouvé sur internet :
"La compression passe à travers les segments et forcement les gaz pour ressortir passent par le reniflard entrainant
par la même l'huile du moteur.
Pour faire simple ton moteur aurait il besoin d une segmentation neuve ?"
En y réfléchissant c'est ce qui m'était arrivé aussi sur mon 750 GSXF alors que la moto avait été refaite à neuve
mais qu'elle n'avait pas tourné
pendant plus de 5 mois ... et la segmentation refaite, plus aucun problème
Nombre de messages : 7506
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 18:24
Le meilleur moyen de savoir est de mesuer la dépression avec une colonne.
Personnellement, j'aurais déjà changé le bec du reniflard.
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 18:25
ok benoit , mais ça fume
ton moteur tourne libre, apres demontage des
2 culasses, les chambres etaient remplies de
depot de calamine + rouille
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 18:26
papy sur les recentes pas de bec de reniflar
mais reniflar complet
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 18:27
content qu'il te dépanne ...
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 19:18
Ah bon?
Ils ont fait des 2cv après 1964?
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 21:31
De retour de chez Christian.
Après passage sur la fosse, localisation des fuites au niveau des écrous du radiateur d'huile.
Un tour de clé donné en supplément sur chaque écrou.
Carton propre positionné dessous pour résultat final demain.
J'ai récupéré les photos de Christian sur la journée méca, en cour d'upload.
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 22:39
Voici d'autres photo de cette journée
Positionnement de la cale pour le support de la boite de vitesse :
Démontage de l'embrayage :
Et voila bête :
Et Gillou qui négocie avec la patronne des lieux, pour fabriquer une cabine de peinture dans l'arrière cuisine de madame :
Mais il est fou Gillou : lol!
Changement des joints après nettoyage:
Après remontage du moteur, un coup de clé et le moteur tourne comme une horloge.
Merci encore les gars pour ce super boulot.
Nombre de messages : 20116
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 22:44
t'a inauguré le garage tout neuf de Cricri. taches d'huile sur
son beau beton tout neuf!!
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   17/6/2010, 22:52
superbes photos .... vraiment déçu de ne pas pouvoir etre passé ...
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   18/6/2010, 08:02
Qui n'a pas resserré les boulons pour que Bébeldedeuch arrive en retard à la cérémonie?
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   18/6/2010, 08:41
moi je sais .... ça commence par Raymond et ça se termine par ...Domenech ...
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   18/6/2010, 09:39
alors le carton est'il vierge de toutes traces
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   18/6/2010, 09:57
le post cartonne!! met un coup de buvard dessus!!
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   18/6/2010, 19:26
picatchux a encore touché les fesses du francky
et il a oublié de serrer (pas les fesses) mais le
radiateur
cricri
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 10:03
Personne à oubliè de serrer les ecrous , mais il fallait juste resserrer d'un demi-tour supplementaire les ecrous du radiateur d'huile et du cache culbuteur gauche , suite au remplacement de tout les joints moteur neuf, j'espere que maintenant tout est ok, et que le mariage aura bien lieu en temps et en heure
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 10:04
Salut Cricri ... il faut surtout qu'ils aient beau temps ....
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 10:11
Mariage pluvieux Mariage heureux!!
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 10:13
Mouais ... c'est vite dit ....
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 10:22
faut y croire tous mes meilleurs voeux aux Mariés !!
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 11:29
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 11:31
sinon, voici une idée de déco pour les voitures des mariés ....
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 12:05
Merci Messieurs pour vos vœux
Nous sommes dans la phase préparation finale avant le DRAME .
La titine marche bien, encore des gouttelettes rebelles, mais cà ira très bien comme cela.
J'aurai une petite pensée pour vous samedi / dimanche prochain pour votre sortie .
MessageSujet: Re: Journée Mécanique le Samedi 12 Juin   19/6/2010, 12:06
Pas mal, mais il me faudrait 2 2CV
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
