 je cale
gégé 2cv
MessageSujet: je cale   7/5/2010, 23:19
coucou.
mon ralenti est bon la voiture tourne bien, mais quand je m'arrete disont normalement, le moteur s'arrete.
sa me fait la meme chose quand je suis disont en 4eme. 70 km/h, je me met point mort roue libre; le moteur tient le ralenti nickel.
ensuite toujours en roue libre, je m'arrete comme pour un stop; le moteur ce coupe.
un coup de clé et il démarre aussitot.
D'ou sa peut venir
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 08:32
Demandes à Franskybeat.
Tu veux faire le coup de la panne à Quentin?
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 08:45
Le carbu ..Gégé2CV ..Le carbu ...!!
A mon avis ( trés limité , j'avoue ) je penserais pour le niveau de cuve.
Remettre à neuf le carbu ne peut que faire du bien : joint, et pointeau etc ..etc ...
dédémarrage
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 09:33
Ca me faisait ça avec l'ami, notamment durant la sortie du Morvan ... heureusement que Franky Beat était là (entre autres généreux conducteurs qui sont venus se salir les mains) ..
résultat : le carbu
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 09:45
car je "cale but"
gégé 2cv
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 09:59
Merci les gas. moi aussi je pense que c'est le carbu.
C'est depuis que je l'ai refait que sa me le fait.
avant il fuillait et sa marchait maintenant il fuit plus et sa marche plus.
sinon pour le niveau de cuve, quand je l'ai ouvert la premiere fois; Le pointeau qui gère le niveau dans les cuves avec les floteurs n'avait plus sa bille.
j'en est remis un avec une bille.
sionon pour le niveau de cuve vous pensés qu'il est trop haut ou trop bas
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 10:06
Frankyyyyy .... à l'aide ....
Le Docteur pourra te dire ça, maintenant , qu'il soit trop ou pas assez, le mélange ne sera pas bon ...
gégé 2cv
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 11:22
ouki
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 17:45
c'est surn qu'avec la bille ca ira mieux
dis moi gege a chaque fois que tu touche a quelque chose cela ne marche plus apres .
je te propose donc de ne plustoucher a rien
j'espere que quand tu touche la francine ca ne te fais pas la meme chose
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 18:46
eh bien moi je cale sur le probleme, mais comme d'habitude je ne dis pas mieux et ne pense pas moins que le doc.
et pis c'est tout
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 18:50
Gégé, on t'expliquera comment te servir de la Francine en Normandie.
Ah, ces jeunes!
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 18:54
De toute façon, tu fais route avec Raoul et Pascal ( je crois ???) donc il n'y aura pas de problème ....
Eux, ils ne s'arrêtent jamais. Des dingues je vous dis .. à fond, debout sur les pédales et roule ma poule ... hihihihihi
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 18:58
Gardes toujours des outils avec toi ... pour exemple la panne qui vient de m'arriver il y a même pas une heure en plein milieu
de la N4 avec l'espace ... (ça fait ça quand c'est neuf ) ... une foutue cosse de m...e de b...l à c.l qui avait été mal serrée
par le garagiste ... et comment faire sans outils, hein???
Et bien comme Mac Gyver, avoir toujours une pince multi-outils, couteau, tire-bouchon, décapsuleur, tournevis, ...
la mienne fait même cure-dent !!!
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 19:04
La tienne fait cure-dent?
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 19:08
pas exactement Pappy ... ... pas exactement !
gégé 2cv
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 22:34
mais si il y a tous qui marche sur ma voiture.
c'est juste que je répare quelque chose il y a autre chose qui déconne.
MessageSujet: Re: je cale   8/5/2010, 23:13
J'avais le même pb, et j'ai suivi les conseils du club : réglage carbu et bidouilles sur la hauteur de cuve (J'ai fait + 2mm pour arriver vers les 19 me semble t'il?), mis un filtre avant le carbu... et depuis plus de pb!
Ceci dit, aucune idée sur la cause du truc, puisque j'avais aussi des pbs de bouchage de gicleur.
MessageSujet: Re: je cale   9/5/2010, 15:40
gege, si tu as changé le joint de cuve
regarde bien que tous les petits
trous soient identiques, sinon ça calle
sur un arret un peu poussé
gégé 2cv
MessageSujet: Re: je cale   9/5/2010, 18:53
c'est bon pour mon carbu. j'ai réglé la hauteur des floteurs et je cale plus
MessageSujet: Re: je cale   9/5/2010, 18:58
Impec!
T'étais sous la ligne de flottaison?
gégé 2cv
MessageSujet: Re: je cale   9/5/2010, 19:00
j'avais 15.5 au lieu de 21mm
MessageSujet: Re: je cale   9/5/2010, 19:04
Forçément.
C'était peut-être marée basse, c'est pour ça.
MessageSujet: Re: je cale   9/5/2010, 19:09
y'avait des poissons? ... Félicitations Gégé !
je cale
