 Révision
MessageSujet: Révision   15/4/2010, 22:08
Une petite question, surtout pour les proprios de "vieilleries"...
Pour ma 64, je vais (essayer...) de changer mon embrayage..
Donc si j'ai bien suivi les conseils, il faut tout changer ce qui est facile et peu cher, à commencer par le joint spi.
Alors première question, je vois sur le site MCDA que le joint qu'ils proposent pour les 425 ou 435 sont des 47,5 et non des 48... que faut il prendre?
Ensuite, Ok, on change le roulement de centrifuge, le centrifuge si usé (21 mm je crois pour la 64, mais là c'est cher), l'écrou à pas inversé et le roulement (ça coute pas cher), le kit d'embrayage avec la butée (graphite, rien trouvé en kit à diaphragme pour le centrifuge en 10 cannelures!).
Qu'il a t'il d'autre a prévoir pendant que le moteur est tombé?
Enfin, il faut que je change le liquide de frein.
DOT 4, 5, 5.1? Je ne sais pas la différence...
Et l'huile, vous mettez quoi?
20w50 ou synthèse 5W50?
Bon, mes questions sont un peu concon , je sais, mais j'ai envie de découvrir tout ce que je peux....
Et si j'ai pu prendre un peu de temps, je vous ralentirais volontiers avec ma 64!
J'ai commandé tout cela, mais pas encore reçu l'embrayage
Bon, allez... a bientôt!
MessageSujet: Re: Révision   16/4/2010, 08:07
La couronne centrifuge est en 19mm.
21, c'est pour les récentes.
Le joint spy, je n'ai plus les dimensions en tête.
Bizarre que tu ne trouves plus de mécanisme à diaphragme.
Liquide de freins DOT 4.
Huile minérale 15w40, ou 20W50, je ne suis pas pour la synthèse dans nos vieilles mécaniques.
Pour le reste, je t'avais fait une liste de ce qu'il faut changer pendant que c'est ouvert.
J'ai remonté toute ma visserie au "Freinfilet".
Dépêches toi, on part dans 25 jours.
MessageSujet: Re: Révision   16/4/2010, 11:31
moi semi synthese!!
Révision
