 Vos travaux d'hiver
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 10:51
Cet hiver me semble particulièrement long et frisqué. Cela n'a pas empêché les moins frileux de faire les travaux d'hiver ( et divers ) sur leurs véhicules à 2 roues et 4 roues ...et il y en a même sur une mono-roue ( si mes souvenirs sont bons ...)
Il existent bien des posts sur ces travaux mais ils sont dispersés un peu patout ....
Alors pour tout rassembler ...
Laché la clef à molette et ...à vos plumes ....
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 10:54
Bon, je commence
Sur ma 2CV ==> réfection complète des sièges ..de l'élastique à la housse capitonnée
Reste toujours à faire, le remplacement des joints de lunettes des tubes enveloppes de tiges de culbuteurs.....
Nombre de messages : 20116
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 11:02
pour moi le chassi a changer +embrayage +disques de freins
mais pas pour tout de suite!! a voir!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 11:08
et il l'a propose a j.luc !!!!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 11:10
Réfection des ailes et calandre de l'ami 8 ... peinture après lorsque le temps (météo) sera plus clément ...
et sur la 64 ... tout en fait ...
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 11:13
segments et deglassage par papy du cylindre
de la terrot
bidouille carbu du solex
remorque porte moto lama en transformation
freins arrieres du kangoo 145000 kms et d'origine
et ce matin cardan droit de l'ami 8 , clac clac en virage
Nombre de messages : 7506
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 11:19
Pour ma part:
J'ai fiabilisé le 102 Peugeot, terminé le Solex, et depuis avant-hier, je suis sur la monoroue. Je me suis aussi occupé de l'AV89, chasse aux pièces, rayonnage des roues (une a été equilibrée aux petits oignons grâce à Benoit, il reste l'autre à faire ) et aussi fait quelques bricoles sur le Van-Van.
Là, je vais attaquer l'Azam. Réglage allumage-carburation, vidange graissage, démontage de l'induit de la dynamo pour lui passer un coup de tour, et changement des charbons. Ensuite, démontage du plancher Enac pour passer le faisceau électrique pour la monoroue et montage des ferrures pour celle-ci aussi, changement du contacteur des feux stops.
Vidange du circuit de freinage et changement du liquide.
Plus bien sûr le toit du Toy redressé chez le grand spécialiste du club.
Viennent bien sûr en plus les menus travaux trouvés par Madame.
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 11:22
et non Gillou je ne me permettrais pas de vendre une voiture dans cet etat "pas dangereux non plus" mais pour l'avenir vaut mieux apres je serais trop vieux pour le faire .
ou alors en toutes connaissances de causes et a petit prix!!
mais n'est pas a vendre!! de toute façons!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 11:30
Enfin, c'est bien essayé quand même.
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 12:14
Gillou a dit :
...freins arrieres du kangoo
Je rappelle que nous sommes avant tout un Club de voitures anciennes ..donc le Kangoo ..on s'en tape !!!!! hihihihihihi
Quoique en regardant bien, le Kangoo, il pourrait entrer dans une catégorie de bagnole type ''vintage'' ..hein !!!!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 12:25
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 12:29
Si tu veux la découper pour faire une remorque, profites en, demain Gillou sort sa scie sauteuse.
Faudra juste faire attention à bien ébavurer les vis, s'agirait pas de crever un pneu de Mob, par exemple.
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 12:52
pas encore ebavurer!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 12:58
Pour moi changement de la vanne de priorité ,vidange filtres et autres bricoles
Le minimum histoire de dire que je bosse a la maison
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 13:58
JL ... tu as oublié de préciser un de tes plus gros travaux : chercher une 2 pattes !!!!!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 15:43
Sans oublier les 2roues :
- Nouvelle bobine Haute tension sur la grise : a tester sur longue utilisation, mais le problème semble disparu.
- Changement joint de culasse sur le Solex 3800. A la dernière sortie Club 2-roues, une fuite avait été décelée : a tester à la prochaine balade.
- nettoyage bougie sur le 102 : hihihihihi
- reste la SP à revoir au niveau de la bougie ( fuite importante....)
Et, sur tous les 2 roues, passage d'huile de parafine sur les chromes. Enfin sur ceux qui n'étaient pas partis à cause de l'attaque de la rouille.
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 17:07
moteur de Grisette a revoir et bb peugeot a finir peinture et remontage
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 19:07
Mon pauvre daniel il te reste pas mal de boulot la 2 pattes ,les deux roues
Aller au boulot vite
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 19:08
cool j'ai toute ma retraite!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    5/3/2010, 19:10
Oui un boulot a plein temps Et qui a la longue fatigue
pour ça que je me repose!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    6/3/2010, 17:23
Aujourd'hui, remise en route de l'Azam qui n'avait pas tournée depuis Novembre.
Partie au deuxième coup de démarreur.
Par contre, à la mise en route, j'ai vu que la bougie du cylindre gauche bougeait, elle était désserrée.
Démontage des charbons de dynamo, j'en achèterai des neufs à Reims, vérification de l'avance, pas bougée, par contre vis platinées à 0,50 au lieu de 0,40.
Pour finir, montage du système d'attelage pour la monoroue, ça tombe pil-poil à la bonne cote, ouf!
A la balade du goût, Bruno m'avait signalé que je n'avais plus de stops.
Effectivement, le contacteur est en 2 morceaux. J'en ai un d'avance, heureusement.
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    6/3/2010, 17:59
bosse tu nous diras quand tout seras fait!!
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    6/3/2010, 19:11
aujourd'hui assemblage de ma serre.
je viens de rentrer, 3 heures de montage qu'ils avaient ecrit les gaziers, mon culs ouais j'y suis depuis ce matin et suis pas un imbécile puisque je suis chef..... Laughing
MessageSujet: Re: Vos travaux d'hiver    6/3/2010, 19:16
comme quoi tout le monde peut etre chef!!
Vos travaux d'hiver
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
