 mais ça pue!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2
Nombre de messages : 20093
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   5/1/2010, 19:01
il est toujours en train de poser ses bougies a la balladeuse?
a rien y comprendre!!!
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   5/1/2010, 19:24
ecoute baranico j'ai trouve la solution tu me refile ton caisse qui pue et tu n'aura plus aucun souci le reste je m'en occupe
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   5/1/2010, 19:27
ouais lache ta caisse Franck la feras pété!!! héhéhéhéhéhé!!
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   5/1/2010, 21:15
Faut appeler un marabout !!!! ...bout de ficelle .. selle de cheval .... !!!!
J'en connais un, mais je ne sais pas si le symdrôme de '' la bagnole qui pue '' est vraiment de sa compétence !!!! à vérifier ...
gégé 2cv
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   8/1/2010, 23:00
Salut a vous tous. ton truc mais arrivé après un nis de poule.
Si c'est le gaz d'échapement tu doit avoir mal au crane et les yeux qui pique.
si c'est l'embayage tu doit avoir juste mal au crane.
si c'est de l'huile sa peut s'aprécier.
Je ne suis pas médecin mais mais mécanicien. les odeur je connais.
pour moi c'était le raccord après la sortie du silencieu sous boite suite a un bon nid de poule. ( j'y est meme laisser ma jante ).
j'ai tout réparé avec une boite de conserve. ( controle technique OK ).
Sinon les raccord d'échapement sur une deuche c'est normale que sa fuis; mais pas trop quand meme; pas au point de le sentir dans la voiture.
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   11/1/2010, 18:38
On n'a plus de nouvelles de Baranico et de sa 2pattes qui pue ....!!!! Il a peut être respiré un peu trop de gaz et maintenant il est KO ....
J'te préconise, Baranico d'accrocher partout des '' Sapin magique '' . C'est efficace ..surtout au début, et les premiers jours ...
baranico
Nombre de messages : 11
MessageSujet: suite et fin   19/4/2010, 10:11
bonjour mssieurs dames,
J'étais venu vers vos lumières suite à une odeur persistante et genante... Suite au retour du beau temps, je me suis réallongé sous la voiture... Quelques recherches plus tard j'ai trouvé qques fuites (minimes) et ne voyant rien d'autre j'ai decidé de changer tt ça!
Sur le pot sous boite, la portée du tuyaux vers l'echappement était legerement abimée et un petite fuite existait...j'ai changé le pout sous boite.
Les joints d'une des pipes d'échappement laissaient passer un leger chouilla d'ai vicié, j'ai changé les deux joints pour être sur.
Résultat...plus d'odeur et la voiture roule parfaitement bien. Ajoutez à cela un nouveau filtre à air et la pose de deux amortos avants neufs et c'est tout bon!
Merci de vos conseils en tous cas...
ps: Madame veut une voiture récente (radio, chauffage...) pour se déplacer tous les jours... je la met donc en vente dans une autre partie de votre forum.
a bon entendeur...
Nicolas
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   19/4/2010, 10:19
Merci d'avoir donné des nouvelles.
Maintenant que le problème est résolu, il faut vendre la voiture.
Ah, ces femmes.
baranico
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   19/4/2010, 10:40
c exactement ça... et malheureusement je n'ai pas d'espace pour la conserver... (la voiture bien entendu...)
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   19/4/2010, 17:20
Une autre solution tu garde le voiture et..........
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   19/4/2010, 17:25
Personnellement, c'est ce que j'aurais fait.
MessageSujet: Re: mais ça pue!!!   19/4/2010, 17:28
ne parle pas trop fort on t'ecoute peut etre!!
mais ça pue!!!
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
