 AV 85, le retour.
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 20:31
petite descente j'ai pousser un peut la bete sur 300 m
arriver en bas plus d'acceleration et calage !!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 20:45
Un petit serrage déja
Met la sur le tas de feraille je viens y mettre aussi mon cady prochainement
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 21:02
en panne aussi?
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 21:03
serrage je pense pas sinon je fait quoi
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 21:08
Tu la brule ou tu redémonte Si serrage mais pas sur Les symptones
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 21:17
je pense pas juste calé !!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 21:29
Controle allumage si OK voir la carburation
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 21:36
oui demain deja allumage et carbu!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 21:41
ne deregle rien sinon encore un aller-retour roissy
peut etre le gicleur bouché ou la bougie perlée
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 21:45
non je ne touche rien en reglage juste etincelle et carbu
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 22:09
Vraiment un chat noir ce moteur.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 22:11
doit pas etre grand chose!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 22:13
T'as de l'essence?
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 22:15
ba oui quand meme
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 22:21
melange avec huile de vidange c'est moins cher!!!
non pas la tete!!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/6/2010, 09:59
comment ce demonte le plateau juste a enlever la courroie et pedale et il sort?
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/6/2010, 10:13
Tu as un cache que tu enlèves avec un tournevis et un marteau.
Ensuite, tu as un circlips.
Fais gaffe à l'emplaçement des rondelles.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/6/2010, 10:17
ok Papy merci le marteau je connais!!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/6/2010, 11:19
j'ai reussi a remettre le ressort derriere le plateau sans le demonter
le petit axe qui tiens le ressort etait tordu et ce deccrochais a chaque fois
pour le moteur c'est la bougie qui etait perlé je l'ai changer pour une froide neuve youpiiiiiii !!! nouvelle essais ce tantot sur route!!
merci Gillou et Papy
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/6/2010, 11:30
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/6/2010, 11:47
oui je sais ça t'etonne !! moi aussi figure toi !!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/6/2010, 18:18
10kms ce tantot ça tourne bruit coté allumage
arriver a la maison ne redemarre pas a chaud
saloperie de condo "made in taiwan" surement!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/8/2010, 20:47
ce tantot remontage de la "BB" et demarrage mais elle cafouille un peut !! quand meme content de la voir tourné!!!
pneus a changer et c'est bon!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/8/2010, 11:27
grisette bougie changer ça redemarre impecc!!
AV 85, le retour.
Page 21 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
