 AV 85, le retour.
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:05
Non, je tape dessus à la masse, et ça sort.
Nombre de messages : 19954
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:06
ça va moins bien marcher!!
j'avais deja limé un peut les segments!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:13
Pourquoi, pas assez de jeu à la coupe? Je vais regarder.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:16
vaut mieux!!
regarde l'autre moulin ce qu'il a si tu as le temps!!
il pourras depanner l'un de nous en cas de casse!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:32
Je vais le regarder, mais j'ai l'impression que les roulements du vilebrequin sont secoués.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:34
bruit coté allumage je crois!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:40
Je regarderai ça.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:41
si il vaut le coup change ce qui faut quand tu auras le temps!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:46
Ca veut dire pochette de joints, segments, allumage.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 21:49
oui pas de soucis!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   5/5/2010, 20:59
alors ils sont sur banc d'essai !! si tu veut du tuyau
pour l'echappement demande a Jean Luc !!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 12:38
Papy ça tourne un peut bruiyant au demarrage et apres impeccable
je ne sais pas si le compteur est bien regler mais 44 km/h d'affiché
merci encore mon bon¨Papy !!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 13:00
Fais un petit rôdage, les segments sont neufs.
Bruyant de quel côté?
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 13:35
j'ai pas trop fait attention plutot coté allumage
mais n'en fait plus !!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 13:40
Ton vario a toujours été bruyant.
J'ai nettoyé ton embrayage et toilé les garnitures.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 13:47
quel luxe encore Merci Papy
quand tu pourras plus tard je t'apporterais la BB regler!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 17:18
combien de rodage?
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 17:50
Fait 30 ou 40 km tranquillement et mets un peu plus d'huile, que ça graisse bien.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 18:12
ok demain si il pleut pas merci!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   7/6/2010, 18:37
petit tour de 3kms ça cartonne meme en cote ça reaccelere
mais gentiment je suis en rodage
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   17/6/2010, 11:46
je suis en rodage
Bon et alors, ce rodage est fini ?????????
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   17/6/2010, 11:54
le temps en as decidé autrement patience !!
un petit coup de pedale toutes les semaines quand meme !!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 19:58
vers 18h petit tour de mob tranquille en rodage 5kms
tout est dans le titre "av85 le retour oui mais en pedalant"
en panne!!
mare de cette chiote en plus le plateau a sauté !!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   22/6/2010, 20:06
Qu'est ce qui s'est passé?
AV 85, le retour.
Page 20 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
