 AV 85, le retour.
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   20/4/2010, 11:14
merci te reste juste a leurs dirent qu'il sont cher eux et ça va vite etre un beau bordel cher toi!!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   20/4/2010, 11:22
Forçément, s'ils sont aussi terribles que le grand-père...
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   20/4/2010, 12:41
presque!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   21/4/2010, 21:13
Papy si tu veut j'ai un autre moteur complet allumage etincelle jaune
si ça peut t'eviter trop de boulot je te l'amene avec!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   21/4/2010, 21:15
Amènes tout! On triera.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   21/4/2010, 21:20
avec 2 tu va bien m'en refaire un!!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/4/2010, 12:11
Dernière minute.
Daniel, je dois partir ce soir à 18h30 de la maison, ce serait bien si tu pouvais passer avant. Sinon, tu mets les 2 moulins dans la poubelle noire qui est devant le garage, je les récupérerai en rentrant.
Ne t'inquiètes pas, les éboueurs sont passés ce matin.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/4/2010, 12:24
des poubelles de moteurs ... euh pardon ... des moteurs à la poubelle ... ... ben elle va marcher beaucoup moins bien ...
je peut essayer pour 18h mais pas sur du tout
sinon oui direct a la poubelle!! merci
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/4/2010, 12:25
oui PAPY a une nouvelle methode il secoue le tout et il en ressort un moteur neuf!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/4/2010, 12:26
C'est la poubelle magique.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/4/2010, 12:27
ya des fois ou ça serait utile!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/4/2010, 13:05
je te met avec une pochette avec joint et segments que je n'est pas remonter qui vont sur le moteur avec le cache noir 'moteur du dessus dans la poubelle!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/4/2010, 16:25
Voilà pourquoi ça ne marche pas, tu n'as pas remis les segments et les joints.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   23/4/2010, 22:43
si dans la pochette plastique!!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 08:31
Y"a pas de joint d'embase ni de joint de culasse.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 09:07
dans la pochette ou le moteur ??
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 09:43
joint d'embase et joint de culasse son deja sur le moteur
joint de culasse a remonter dans le meme sens il me semble!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 10:03
Vla t'y pas donc que Pappy fait les poubelles maintenant !!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 10:05
non arrivant avant son depart je lui est remis en mains propre
enfin j'espere!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 18:31
C'est bien un morceau de segment tombé dans le carter qui bloquait le moulin.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 19:05
sacré daniel, habitué aux gros diesel, avec des doigts
de routiers les segments ne resistent pas !!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 19:23
c'est decoinçé alors? pas de bobo?
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 20:25
Non, pas de bobo sur le cylindre et le piston.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   24/4/2010, 20:50
tu as ouvert le moteur en 2?
AV 85, le retour.
Page 19 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
