 AV 85, le retour.
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
MessageSujet: AV 85, le retour.   26/10/2009, 18:14
Tremblez Messieurs!
La nouvelle arme de Daniel vient de donner son premier coup de tonnerre.
Je trouvais la poignée de gaz bizarre. Forcément.
En regardant avec un petit miroir, on ne voyait pas le boisseau.
J'ai démonté le carbu et j'ai vu qu'il était bloqué en haut car le petit détrompeur était écrasé (qui a démonté le carbu en dernier?) et ne pouvait donc plus coulisser dans la rainure de guidage.
A l'aide d'une lime aiguille, j'ai remis ça d'équerre.
Ensuite, changement des vis platinées et du condensateur.
Effectivement, Daniel, les vis qui étaient dessus étaient presque neuves, je te les ai gardées.
Zut, je ne retrouve pas l'extracteur pour enlever la came pour régler l'avance. Tant pis, je remets le rotor du volant magnétique et je le tourne à la main.
L'étincelle est là.
On essaie?
J'ouvre l'essence, je pousse la bête sur 2 mètres sur l'herbe humide, et elle se réveille.
Elle tourne bien. J'ai fait le tour du jardin.
Demain soir, réglage de l'avance et changement de la cloche d'embrayage (j'ai retrouvé mon extracteur).
Daniel, as tu le filtre à air? Sinon, j'en ai un.
Tu pourras venir la chercher en fin de semaine.
A cause de toi, je vais me faire engueuler, y'a des traces de roues sur la pelouse.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 18:22
Bravo Papy je savais bien a qui je fiais mon destrier de course
ya pas a dire t'es un pro de motobec!! MERCI
fait pour le mieux ça iras comme ça .
je peut passer vendredi en soirée je ramene les petits
j'en reprend 3 autres vers 18 h si tu peut!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 18:24
Ca marche pour 18h.
As tu un filtre à air? C'est le truc noir en plastique avec une petite grille à l'intérieur.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 18:27
pour infos oui j'ai bien le filtre a air j'avais oublier de te le donner
il etait dans le coffre !!! petite téte je te dit!! que je suis!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 18:48
Félicitations Pappy !
Pappy a dit :
....J'ai fait le tour du jardin ...
çà devient une manie quand vous démarrez une Mob de faire le tour, l'un de la cour de ferme, l'autre du carré pelouse du jardin.
Y a quand même quelque chose qui tourne pas rond dans ce Club ...pfffffff !!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 19:03
Comme je ne peux plus passer par le garage (complet de chez complet), je suis obligé de passer par la maison, donc comme j'ai remis la Mob en route sur la terrasse, je n'avais pas le choix.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 19:05
ils sont respectueux de tout. les mobs ne sont pas assurées
donc les essais sont fait "intra muros" hihihihi!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 19:09
Exactly, sir!
de la place j'en ai ici, si besoin !!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 20:48
Papy fait gaf si tu fait de ma mob ce soir remet de l'essence!!! hihihihi
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 21:11
En plus, il va falloir que je lui fasse le plein.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 21:13
normal tu me l'a epuiser pour les essais!!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 21:21
Je n'ai pas un parc comme vous, juste un petit jardin.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 21:32
t'as de quoi mettre encore une cabane de jardin pour en rentrer d'autres!! hihihih!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   26/10/2009, 21:34
Toutafé.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 08:20
La cabane au fond du jardin ..... Poétique !!!! toussa !!! toussa !!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 10:03
fut un temps j'avais la meme en Vendée "au fond du jardin" c'etait chouette pour medité!!
ecrasé en 1999 par un arbre lors de la tempéte!!
on est passer au moderne depuis!! hihihihi!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 10:20
Fais gaffe Daniel que ça ne donne pas des idées à Pappy ... parce que pour l'instant, on parle plus de chiottes que de ta mob ....
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 10:24
il est capable de tout cet homme la!!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 18:07
Ce soir, réglage de l'avance au petit poil.
Démontage de la cloche d'embrayage pour la remplacer par celle qui est en meilleur état. Graissage.
Au moment de remonter la nouvelle cloche, je m'aperçois que ce n'est pas la bonne, c'est une pour moteur fixe.
Forçément, hier soir en faisant le premier essai, je n'ai pas vu que la Mob était équipé d'un moteur flottant, donc avec variateur..
Sans doute une adaptation de l'ancien proprio.
Tu as de la chance, Daniel, tu auras moins à pédaler dans les cotes pour essayer de nous suivre.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 19:22
geniale Papy bravo pour le boulot mais etonner quand meme que ce soit un moteur flottant!!
l'as tu essayer sur route ?
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 19:25
Non, pas eu le temps ce soir. J'ai aussi la flemme de traverser la maison.
Je l'essaierai vendredi avant que tu viennes la chercher.
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 19:31
Papy le chirurgien de la mob merci!!
MessageSujet: Re: AV 85, le retour.   27/10/2009, 20:31
gaf aux freins en l'essayant!!
AV 85, le retour.
Page 1 sur 21Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
