 Pb de ralenti
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   28/10/2009, 19:37
dans ma jeunesse on m'apellait le marteau pilon mais avec l'age maintenant on m'apelle sinplement queue d'ane
Nombre de messages : 19964
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   28/10/2009, 19:44
a ton age tu minimise!!!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 15:58
Bruno, j'ai le filtre à huile, kit vis platinées, bougies NGK.
Plus de dispo sur bobine .
Franck, j'ai la courroie, les ressors + entretoise
Plus de dispo sur joints cuve
Il manque toujours quelque chose chez TPV
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 17:15
il manque surtout la qualité sur certaines
pieces, le chrome par exemple
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 17:19
pour le joint de cuve,il faut que passe
un peu temps sur le pc pour en refaire
mais au vu de mon premier joint d'essai
c'est pas mal
(pas de derive svp )
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 18:12
C'est pas un joint qui va arriver Francky ..... il a le tout le matos dans la camionnette ..hein !!!!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 18:17
Y' pas meilleur que lui!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 19:25
le roi du silicone (carné)
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 19:36
sans l'odeur!!! hihihihi!!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 19:38
Tout est une histoire de gaz ... et le gaspard!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   29/10/2009, 19:40
Il est fort ce Gilou, il est fort.
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 17:42
c'est numerisé
ya plus qu'a
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 18:52
et voila le modele gillou
a verifier nombre de trous differents (les petits) entre
mon joint et doc cassis
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 18:54
Tu fais toutes sortes de joints .. à partir de modèles ????????
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 19:07
oui mon dédé
mais pas d'envoi par mail
ou photocopie, les dimensions changent
, fournir un original ou dessin coté
rendu apres scanerisation
ensuite je le redessine
ensuite le laser fait le reste
en ce moment papier de 0.5 mm epais
en stock, ensuite vu avec gilbert pour
des epaisseurs superieures
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 21:43
Gillouuuuu!
Pas encore couché?
Prends tes médocs et zou au lit, penses aux émotions que tu va avoir demain .... ménage toi!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 21:51
si vous etes pas loin passez prendre le café pains au lait!!
je verais le tas de ferraille a Gillou!!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 22:04
On sera à 25 kms de chez toi .... pour le café et pains au lait, ça ne sera pas l'heure !!!!!
Penses plus à un goûter !
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 22:07
pas de soucis ça seras chocolat chaud pains au lait!!! hihihihi!!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 22:10
je pensais qu'on allait "arroser" l'ami
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 22:12
je fourni les verres!!!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 22:40
Les bonnes sœurs de l’hospice n’autorise que le café et le chocolat chaud et le râtelier ne supporte que les pains au lait.
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 22:42
merci Bruno enfin quelqun qui pense comme moi!!!!
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 22:47
MessageSujet: Re: Pb de ralenti   30/10/2009, 22:50
tu utilise steradent? hihihihii!!
Pb de ralenti
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
