 Allumage 102
MessageSujet: Allumage 102   12/10/2009, 18:47
Ce soir, démontage du volant magnétique du 102, sans aucune difficulté, grâce à l'outil de concours que le Dab m'a confié. Et là, surprise, les fils du condo sont soudés sur celui-ci. De même que la came fait partie intégrante du volant magnétique, ce qui veut que dès qu'on l'enlève, le réglage d'avance est perdu, à moins d'avoir fait un repère, bien sûr.
Personnellement, je trouve Motobécane mieux conçu.
Les vis platinées étaient grasses et fatiguées, donc on change.
C'est vrai qu'un volant ajouré laisse passer la crasse. Chez Motobécane...
Sur Internet, je trouve des valaurs de réglage d'avance entre 1,3mm et 2mm, c'est vague.
Est ce que le Dab aurait ces valeurs? Si ce n'est pas secret bien sûr.
Nombre de messages : 19964
MessageSujet: Re: Allumage 102   13/10/2009, 13:51
papier de verre sur les vis changer de bobine pour voir
carbu fonctionne bien et toujours pas d'etincelle!! sniffff !!
MessageSujet: dre   13/10/2009, 14:38
daniel, verifier tresse de masse du moteur
bien reliée au cadre , verifier les vis fixations de la bobine
(exterieure) bien a la masse du cadre
papy, il y a pas une clavette dans le volant magnetique
car de memoire sur le 104 de mon enfance pas de reglage
sur l'avance quand demontage volant
MessageSujet: Re: Allumage 102   13/10/2009, 15:10
J'ai pas fait gaffe, j'ai démonté vite fait.
Il y a peut-être aussi un repère.
Comme le volant est ajouré, ça sera pas trop difficile de recaler l'avance.
J'ai trouvé le réglage: 1,7mm avant PMH.
MessageSujet: Re: Allumage 102   14/10/2009, 18:44
ba toujours pas d'etincelle si ça continu c'est moi qui vais en faire!!
a la benne!! hihihihi
MessageSujet: Re: Allumage 102   14/10/2009, 19:14
Ce soir, changement des vis et du condo. Pas très pratique comparé à une autre marque.
Je vais me faire un système avec un vieux volant pour régler l'écartement des vis.
J'ai une belle étincelle, mais je n'ai pas pu le démarrer, le réservoir est vide.
Essai demain soir.
MessageSujet: Re: Allumage 102   14/10/2009, 19:38
Pour le réservoir vide, j'ai l'explication : le transport !
MessageSujet: Re: Allumage 102   14/10/2009, 20:00
Ouf, j'ai eu peur que Daniel soit venu cette nuit siphonner le réservoir.
MessageSujet: Re: Allumage 102   14/10/2009, 20:21
Je doute quand même qu'il en soit capable ... quoique ... à faire des réserves en cas de restrictions ....
surtout dans son département très souvent sinistré ...
MessageSujet: Re: Allumage 102   14/10/2009, 20:55
je suis plus fourmi que cigalle vous avez raison!!
Allumage 102
