 Et un de plus
MessageSujet: Et un de plus   30/8/2009, 20:23
Voici ma derniére acquisition,elle appartenait à des amis qui malgré une remise en état l'an dernier n'arrivaient pas à la faire démarrer.
C'est une 40 T tout juste rodée (1680 km) dans son jus,les chromes un peu piqués.
Elle ne sera pas prète pour le week-end prochain(dommage)
MessageSujet: Re: Et un de plus   30/8/2009, 20:28
bienvenue gilles !!!!!!
MessageSujet: Re: Et un de plus   30/8/2009, 20:36
Très bonne machine, Gilles.
C'est le même moteur que sur les nôtres.
Si tu as un problème, on a l'outillage adéquat.
Dommage qu'elle ne soit pas prête pour la prochaine sortie.
MessageSujet: Re: Et un de plus   31/8/2009, 11:37
Félicitations Gilles !!!!! cheers ....
MessageSujet: Re: Et un de plus   31/8/2009, 18:04
Bonjour,cet aprés-midi j'ai regardé à la mob:vidange du réservoir(du jus de chaussette et deux cuillerées à soupe de marc de café provenant de la rouille),nettoyage des filtres et du gicleur,nettoyage de la bougie.
Essai:rien pas d'étincelle à la bougie sans doute un problème d'allumage mais là c'est pas dans mes compétences je verrai plus tard s'il ya une journée mécanique pour 2 roues.
Que mettez-vous comme mélange pour vos mob?
J'ai un doute sur l'identification ,sur la plaque sur la fourche il y a marqué type N40J?
Une photo de l'autre coté
MessageSujet: Re: Et un de plus   31/8/2009, 18:14
En tous cas, elle est bien belle et parait très saine !!!! Very Happy ...
bon courage pour la restauration, mais nous avons heureusement dans le club des Experts !!!
MessageSujet: Re: Et un de plus   31/8/2009, 18:15
Je connais le N40 et le N40T, mais pas le J.
Pour ton allumage, achète un jeu de vis platinées, une bougie et un condensateur, on viendra te changer tout ça. On en profitera pour nettoyer le carburateur qui doit avoir du dépot de "marc de café".
Pour l'achat de pièces, ton moteur est de type AV7.
Pour le mélange, je mets du 4%.
Mets un peu plus gras pour la redémarrer.
MessageSujet: Re: Et un de plus   31/8/2009, 21:10
Razz Bienvenue au '' Club '' des mobeurs ....!!!
Bien belle acquisition. Le mieux est de la laissée dans son jus et uniquement bien la nettoyer et lustrer '' à l'huile de coude '' tous les chromes témoins de leur âge.
Pour la mécanique, rien de sorcier mais parfois un peu récalcitrant. Un allumage neuf ( comme Pappy le préconise ) et un bon nettoyage du carbu ...et hop ..en selle ... Peut être des pneus, histoire d'éviter les emmerdes des crevaisons .....
MessageSujet: Elle a démarré!   6/10/2009, 18:59
Comme il pleuvait je me suis intéressé à ma mobylette.
Déja le décompresseur était grippé.
Essai d'allumage sans l'antiparasite:bon
Essai avec l'antiparasite et la bougie:bon
Ensuite essai de démarrage,rien,bougie pleine de crasse(huile eau essence),aprés plusieurs lavage du cylindre a l'essence et gavage du carbu au start- pilote(ça me connait) elle a toussé.
Aprés quelque minutes à mi-gaz trois petits tours dans la cour pour la faire chauffer ouf!
Maintenant il faut que j'apprenne a conduire c'est engin car ça n'est pas ma spécialité,à part un solex je n'ai jamais conduit de deux roues motorisé
MessageSujet: Re: Et un de plus   6/10/2009, 19:14
bravo Gilles c'est comme le velo ça ne s'oubli pas !!
MessageSujet: Re: Et un de plus   6/10/2009, 19:26
Bravo!
On peut faire une journée"initiation à la conduite", si tu veux.
MessageSujet: Re: Et un de plus   6/10/2009, 20:19
Voila une bonne chose. La conduite d'une Mob est assez facile, la poignée dans le coin .....et roule ma poule.
Cet aprés midi j'ai fait de même, je me suis penché sur mon 102 qui avait participé à la dernière sortie 2-roues entre les mains de Daniel45. J'ai reparé la lanière qui soutient la sacoche. En effet, durant la balade, Daniel45 a malencontreusement mis le pied dans la sacoche en voulant emfourner la bête ...du coup la lanière à pétée .... Pfffff !!!!
Daniel45 devrait s'appeler '' Daniel ecrase tout '' .....hihihihihi ( aprés le piquet de tente de Pappy, la sacoche du beau 102 .....à qui le tour .... Faites gaffe les gars ...)
MessageSujet: Re: Et un de plus   6/10/2009, 20:36
jamais 2 sans 3 attention!!!
MessageSujet: Re: Et un de plus   6/10/2009, 20:39
et avant tout ça , un parechoc arriere
de c5
, donc les 3 y sont
MessageSujet: Re: Et un de plus   6/10/2009, 20:47
enfin tranquille!! au suivant!!
MessageSujet: Re: Et un de plus   6/10/2009, 21:02
Félicitations Gilles ! Tu vas voir ... c'est sympa comme tout la mob ... plein de vieux souvenirs....
MessageSujet: Re: Et un de plus   26/11/2009, 14:35
Voyez ce que j'ai mis sur le porte bagage(trouver dans le ça peut servir),je vais essayer d'y mettre le chien,ou éventuellement pour un picatchu ?
MessageSujet: Re: Et un de plus   26/11/2009, 16:53
Pas toi Gilles !!!!
N'encourage pas ce genre d'élucubrations ... Un pikachu sur une mob .... ... tout fout le camp, j'vous l'dit
MessageSujet: Re: Et un de plus   26/11/2009, 17:42
Si Gilcop s'y met, où va t'on?
MessageSujet: Re: Et un de plus   26/11/2009, 17:43
Le porte '' bébé '' sur un 2 roues .... toute une époque. Combien ont fini à la benne. Heureusement qu'il reste encore des '' çà peut servir '' pour ressortir ces merveilles.
Quand j'étais môme mon père nous trimbalait parfois, mon frère et moi, sur son vélo. Le frangin dans le siège arrière et moi sur une petite selle fixé sur la barre transversale. J'avais donc les mains sur le guidon et mon père me laisser ( donnait l'impression ) conduire le vélo ...
Selle porte-enfant avec étriers. La selle de dimensions 22x16 cm est en bon cuir havane avec ressorts acier [..]. Les étrivières sont en cuir havane et peuvent se régler à la hauteur voulue. Poids total 600g. Convient pour enfants de 3 à 8 ans : 22.50
Selle de rechange avec collier : 13.50
Etriers de rechange avec étrivières : 9.50
Collier articulé dit "chariot" permettant de placer n'importe quelle selle sur un tube de cadre : 5.25
MessageSujet: Re: Et un de plus   26/11/2009, 17:49
Je me rappelais des petites selles, mais pas des étriers.
MessageSujet: Re: Et un de plus   26/11/2009, 17:53
Les etriers, j'ai pas utilisés. Par contre il y avait un genre de petite barre fixée sur le tube infériere qui servait de repose pieds.
MessageSujet: Re: Et un de plus   26/11/2009, 18:01
Ca, je m'en rappelle.
MessageSujet: Re: Et un de plus   27/11/2009, 16:36
de la petite barre ou des etriers
MessageSujet: Re: Et un de plus   27/11/2009, 17:29
Toi, je te vois venir.
Et un de plus
